Глохнет на ХХ и не заводится потом.
Has thanked: 132 times
Post 08 Apr 2015, 10:32
Re: Глохнет на ХХ и не заводится потом.
AndyS wrote:Вкл/выкл зажигания.
похоже на то, осталось загадкой откуда угол в 0 градусов берется :)
мне уже кажется, что разгадка "заглохов" где-то рядом, да Тёма? :)
donec
Post 08 Apr 2015, 10:33
dimonfish wrote:кручу проигрывателем, STC, шо это за "дивный" момент на 00433. када оборотов нет (двиг работает?) а клапаны закрыты? как думаеш шо это?
Может ключом зажигание выключали? Блин просмотрел, был ответ.
Post 08 Apr 2015, 10:34
ну да, судя с времени в 8 секунд разницы.
Tom
Post 08 Apr 2015, 19:33
Причина внезапных заглоханий найдена. Это оказался сам датчик ДУИ. Именно изза него мы тогда погрешили на плохой контакт в разъеме, который был плохо обжат. Но дело было не в разъеме. Внутри самого датчика при нагреве обрывалась цепь. Поймать этот момент было сложно, т.к. он длился менее минуты обычно, и заставал врасплох. Вчера проблема стала прогрессировать. Завестись не мог минут 15, но под рукой не было тестера. Когда привезли тестер, машина завелась. Но через 10 мин заглохла у самого дома. Опять показала обрыв цепи ДУИ у разъема блока. Пока добрался до датчика, он уже показывал 760 Ом. И провод тоже звонился. Опять завелась. прогрелась и заглохла. Я сразу прозвонил датчик. Он показывал обрыв, но через минуту уже показал 760 Ом. Тогда я достал датчик, подключил к нему тестер и положил на батарею. Холодный датчик показывал 740 Ом и за 5 мин прогрева на батарее сопротивление увеличивалось до 800 Ом, а потом следовал резкий обрыв. Как только датчик остывал, цепь появлялась опять.
Сегодня купил новый датчик, поставил. За пол дня не заглох ни разу. Датчик у нас довольно дорого стоит. 1000р. не китай, 750 китай. Кстати, умер именно китайский. Хотя датчик на ВАЗ стоит всего 250р!
После замены датчика проверил эффект стробоскопа. Сбоев почти нет. только если долго держать кнопку, чуть падают обороты. Но это на резисторных свечах. Безрезисторные не пробовал. Ошибка 21 все равно проскакивает на высоких оборотах, но при езде я этого не замечаю. очень надеюсь, что проблема решена!
Спасибо всем, кто участвовал и пытался помочь!
Отдельно хочу заметить, что система ДНО+ДУИ, на мой взгляд, теоретически позволяет сразу точно диагностировать, какой датчик не работает. очень жаль, что такая возможность не реализована и от ошибки 21 толку нет в этом случае. Я, конечно, понимаю, что наличие кодов лучше, чем ничего, и что ДНО+ДУИ не популярен, но если бы блок выдавал ошибку, указывающую на датчик, с которого не поступают импульсы, если они поступают с другого, было бы значительно легче!
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 08 Apr 2015, 19:55
Поздравляю!!!
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 08 Apr 2015, 19:56
Tom, а всё-таки, глянь из-за чего растёт напряжение на 10 ноге (ADD_IO1) J5!
Какой из входов (DIR/STEP) автоподсоса подведён на него.
AndyS
Post 08 Apr 2015, 20:09
Если на ADD_IO1 и ADD_IO2 висит DIR/STEPS автоподсоса, то всёравно они не должны плавать.
Судя по даташиту на L297
DIR = CW/CCW логические 0 или 1 - по/против часовой крутить двигатель.
STEPS = CLOCK по переходу на логический 0 выдает сдвиг на 1 движку.
Tom
Post 08 Apr 2015, 20:15
AndyS wrote:Tom, а всё-таки, глянь из-за чего растёт напряжение на 10 ноге (ADD_IO1) J5!
ADD_IO1 - SM_DIR
ADD_IO2 - SM_STP
Но с автоподсосом проблем нет. Под вопросом остались 2 момента. Показания температуры. Но тут я грешу на датчик, т.к. пластмассовая клемная колодка в нем вращается, и возможно там повредился контакт внутри. И почему раньше был стабильный ХХ при накоплении 1,3 мс, а сейчас нет!
AndyS
Post 08 Apr 2015, 20:26
Тут уже вопрос к разработчикам - из-за чего может плавать DIR?
На последнем логе от Tom это видно.
download/file.php?id=2296
Post 08 Apr 2015, 20:55
Tom wrote:Причина внезапных заглоханий найдена.
Аминь :)
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 9 guests
