Глохнет на ХХ и не заводится потом.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 06 Apr 2015, 20:37
Re: Глохнет на ХХ и не заводится потом.
А что телефона на андроиде нет и блюзуба? Я пишу логи мобильником.
Можно и один раз с компом поездить если напрягает проблема, если конечно нравится заниматься секасом, то можно разные варианты ещё пробовать.
Но я бы рекомендовал записать лог с записью тех мест когда глохнет (несколько раз) и выложить, если конечно нужна помощь.
donec
Post 06 Apr 2015, 23:07
Была как-то проблема, заведешь - несколько минут работает без проблем, потом глохнет и минуту завести невозможно. Не смыл с платы флюс, он пока холодный ток почти не проводит, как нагревается (от протекания тока) начинает ток проводить больше и подавал напряжение на транзистор ключа на коммутатор, как заглохнет - пока не остынет флюс - не заведешь. Попробуй отмыть хорошо все места пайки от флюса с хорошей продувкой. Не обязательно на плате это может быть, может два провода рядом промоченные флюсом.
SantonG
Your CAR: СеАЗ 11113 Ока
Been thanked: 8 times
Post 07 Apr 2015, 06:17
Кстати, массу между кузовом и двигателем не проверяли? Может, сопливая уже.
И интересно было бы теми же светодиодами у разъёма секу проверить поступление синхросигналов после сбоя.
Tom
Post 07 Apr 2015, 09:49
Блок то я покупал готовый больше года назад! Так что флюс отпадает.
Массы на двигатель и на кузов недавно переделывал. А сейчас проверил первым делом.
SantonG
Post 07 Apr 2015, 10:55
Стоить проверить ещё сам разъём SECU, в т. ч. пайку к плате. Возможно (наталкивает на эту мысль светодиод для проверки строба), проблемы с землей в SECU.
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 07 Apr 2015, 12:39
Можно взять горелый/дохлый/ненужный комповый БП, и из него вынуть парочку вместе с наконечником, и вставить в разъем СЕКУ вместо обоих земель. Прикрутить в одно место с "железной" землей на корпусе авто.
Контакты J7-7 и J5-1.
Вынимать провода подогнув иголочкой усики внутри разъёма слева и справа.
Судя по логам - есть пропуски в 9-10мс. К разработчикам - сколько времени перезапускается 644?
Может стабилизатор питания 5В дурит? Ничего не греется на плате?
Я бы всеравно промыл-бы плату!
Tom
Post 07 Apr 2015, 13:47
Удалось записать момент, сразу после того, как заглох, и пытался завестись. Обратил внимание, что напряжение показывает около 10в, и давление 92кПа. Хотя на заглушеном оно 101-103 у меня и напряжение даже при стартере не опускается ниже 11. Файл порезать не умею, так что смотрите с 14:06.
А еще в начале лога на 18:48 примерно начинает гнать температура.
2015.04.06_18.47.53.zip
(214.25 KiB) Downloaded 48 times
AndyS
Post 07 Apr 2015, 15:07
Tom wrote:Удалось записать момент
Температура упала с 100 до 30 за пару секунд - 14:07:34 - 14:07:37....
На гарячую заводил?
Tom
Post 07 Apr 2015, 15:40
На гарячую заводил?
Это давление. 100 на заглушенном, и 30 на заведенном. А температура в это время 88.75 градуса. И тут она не глючила.
Машина заглохла и я не выключая зажигания сразу отрыл комп и он начал писать лог. Это было 14:06:57. При этом давление было 92-94, а напряжение 10,55В, что в принципе не возможно. Напряжение у меня так даже с утра при холодном старте не проседает. А давление такое на заглушенном двигателе не может быть!
В 14:06:57 напряжение упало до 9,96В а давление до 98,36кПа.
AndyS
Post 07 Apr 2015, 16:55
Tom wrote:Это давление.
Извини, не туда посмотрел....
ДПДЗ не установливал?
Users browsing this forum: Dmitry.K and 3 guests
