ДТОЖ не работает (РЕШЕНО)
izolyator
Your CAR: VW T3 BUS 1.8 RP
Post 25 Mar 2015, 13:12
перестал работать датчик температуры ОЖ, все время 150гр. думал умер сам датчик, заменил на новый- тот же результат. на сигнальном проводе без датчика 1,0в, при подключении датчика-0, В чем дело? куда рыть? До этого переодически моргала лампочка чек и показания температуры скакали в менеджере. Еще теперь при включении зажигания все время в пол накала горит чек, пли длительной езде на сброшенном газе загорается чек, потом уже все нормально, полностью гаснет.
izolyator
Post 25 Mar 2015, 13:27
Re: ДТОЖ
судя по схеме там стабилитрон стоит на 4,7 в. подскажите технари..
Has thanked: 37 times
Been thanked: 212 times
Post 25 Mar 2015, 14:02
Re: ДТОЖ
датчик 23.3828 или 19.3828 (42.3828)?
а по остальным симптомам - похоже на отваливающуюся массу. проверь.
izolyator
Post 25 Mar 2015, 14:29
Re: ДТОЖ
датчик из К1019ЕМ1, а массу посмотрю
izolyator
Post 25 Mar 2015, 14:55
Re: ДТОЖ
масса что надо провод 1,5 обжат наконечником и 6-кой об землю, щас только открутил и проверил, ноль эмоций- 153 градуса и все...
Post 25 Mar 2015, 15:05
Re: ДТОЖ
а минусовой провод к датчику?
izolyator
Post 25 Mar 2015, 15:07
Re: ДТОЖ
хороший вопрос...датчик подключен одиночным экранированным проводом и экран на 1 ноге, но тестером звонится об массу. хорошо ли это не знаю.
izolyator
Post 26 Mar 2015, 11:00
Re: ДТОЖ
после вчерашнего шевеления массы блока - подсветка "чека" пропала, но работоспособность ДТОЖ не вернулась, видимо произошли не обратимые изменения. Подскажите сколько должно быть на выводе TEMP с датчиком и без него?
Has thanked: 127 times
Post 26 Mar 2015, 15:43
Re: ДТОЖ
При отключенном около 4,7 Вольта (напряжение стабилитрона). При подключенном в зависисимости от датчика и температуры.
PS Это касается блоков до revC ревизии (со впаянными резисторами R10, R15, R19, R23, R27, R90)
izolyator
Post 27 Mar 2015, 08:00
Re: ДТОЖ
у меня 1 вольт и видимо умер стабилитрон, какая у меня версия платы я не знаю блок куплен был в середине 2013 года с ДАД и USB, где взять на него схему, а то на сайте их так много. Т.к у меня мотор сзади, то блок запрятан очень далеко и просто так открыть крышечку и посмотреть не получится. Учту в дальнейшем когда буду ставить впрысковой блок. В общем помогайте, где мне найти на плате этот стабилитрон. Очень нужен работающий ДТОЖ, реально помогает сэкономить бензина, используя термо коррекцию УОЗ, 1,5...2 литра зимой.
