КИТ для 4-х канального драйвера высокоомных форсунок
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 57 times
Been thanked: 20 times
Post 21 Jan 2017, 23:39
Re: КИТ для 4-х канального драйвера высокоомных форсунок
Подскажите какие "обычные MOSFET" вместо OMNIFET можно применить в качестве ключей?
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 21 Jan 2017, 23:52
Например IRF540,IRF44Z и прочие например с компов некоторые подойдут.
Лучше ориентироваться на logic level.
На худой конец можно повторитель поставить перед транзистором, на любой паре npn/pnp.
Не забудьте про диод в параллель с форсункой.
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 22 Jan 2017, 01:53
На нижней стороне платы драйвера предусмотрены супрессоры для поглощения энергии выброса закрыващихся форсунок. Запаять, если используются обычние MOSFET.
Матвей Б.
Your CAR: Toyota Carib AE95
Post 22 Jan 2017, 16:31
Приветствую. Недавно заказал официальную версию secu-3t и драйвер высокоомных форсунок.
Вопрос в следующем. У меня инжектор. Мотор 4A-FE. Хочу при помощи secu сделать фазированный впрыск и отказаться от трамблёра.
При подключении выяснил следующее: при фазированном впрыске на коммутаторы (4шт) от ЭБУ идут выводы (IGN_OUT1, IGN_OUT_2, IGN_OUT3, IGN_OUT_4). Но при этом для подключения блока высокоомных форсунок при фазированном впрыске, нужны вывода (IE, FE и те же IGN_OUT3, IGN_OUT_4). Как быть с выводами IGN_OUT3, IGN_OUT_4 ?
Нужно реализовать именно фазированный впрыск на высокоомных форсунках.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 96 times
Post 22 Jan 2017, 17:38
Прошивка,к моему тоже,глубочайшему сожалению пока не поддерживает
фазированный впрыск. Одновременный,или попарно-параллельный.
Зажигание-пожалуйста,при наличии ДФ :(
Post 22 Jan 2017, 18:07
Матвей Б. wrote:Приветствую. Недавно заказал официальную версию secu-3t и драйвер высокоомных форсунок.
Можно использовать любые другие выходы, а не только 3,4. Просто на схемах включения и инструкции в качестве примера показаны 3,4. Например можно использовать для впрыска IE, FE, ADD_O1, ADD_O2. Как и что сделать описано в инструкции по SECU-3T.
Да, как уже заметили, распределенный фазированный впрыск пока не поддерживается. Если дойдут руки, то может весной сделаю.
Users browsing this forum: Ax_eeц and 7 guests
