КИТ для 4-х канального драйвера высокоомных форсунок
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 24 Mar 2015, 12:58
Тема для обсуждения набора 4-х канального драйвера высокоомных форсунок.
КИТ содержит:
- двухстороннюю плату
- ключи с защитой от КЗ и перегрузки
- резисторы и стабилитроны для защиты входов
На плате по двум каналам (средним) предусмотрены посадочные места для подтяжки на землю входов драйвера.
Эта подтяжка необходима при подключении входа драйвера на FE/IE выходы SECU.
На плату можно устанавливать ключи как в корпусе SOT223 так и DPAK (TO-252)
На оборотной стороне платы предусмотрены посадочные места для супрессоров, которые пригодятся при установке обычных MOSFETов вместо умных ключей со встроенным клампингом.
Фото набора:
Новая версия:
В новой версии применены ключи VND14NV04, NCV8403 также могут быть использованы. Также увеличено расстояние между контактными площадками по краям платы для проводов, для удобства.
Схема:
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/pdf/secu3_hi-z_inj_drv.pdf
Даташит на ключи NCV8403:
NCV8403-D.PDF
(144.44 KiB) Downloaded 279 times
mavrsmart
Been thanked: 36 times
Post 17 Apr 2015, 15:12
Re: КИТ для 4-х канального драйвера высокоомных форсунок
Где инструкция по подключению кита к secu?
Post 17 Apr 2015, 17:40
mavrsmart wrote:Где инструкция по подключению кита к secu?
С выхода секу подключаешь на вход драйвера.
Если выход секу FE/IE, то в драйвере должна быть запаяна подтяжка на землю 1К (посадочные места под подтяжку предусмотрены по двум центральным каналам драйвера)
Для обычных выходов SECU подтяжки на землю быть не должно.
Земля к драйверу должна быть силовая, по ней пойдет ток форсунок.
Post 28 Jun 2015, 04:17
Чертеж печатной платы http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... nj_drv.pcb
alex06541
Your CAR: Хожу пешком
Post 12 Jul 2015, 14:00
STC wrote:Чертеж печатной платы http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... nj_drv.pcb
подскажите какую надо сюда секу и прошивку ?
Post 13 Jul 2015, 00:17
Блок SECU-3T. Прошивка нужна с опцией FUEL_INJECT (см. readme.txt в релизном архиве с прошивками).
e-gor
Your CAR: audi coupe,2.0,16V
Has thanked: 7 times
Post 27 Jul 2015, 13:25
Добрый день!
Подскажите, я хочу поставить газовые форсунки и управлять ими будет SECU (в идеале- фазированный впрыск).
У меня на данный момент:
- блок (rev-b c 32 атмегой,ДАД,USB,блютуз-модуль )--- модернизирован на 644--- (как описано в этой теме-
viewtopic.php?f=10&t=347
- ДПКВ,ДТОЖ,ДФ (фазированое зажигание 4 катушки)
- свободные входы/выходы - IE, FE, KS_1, KS_2
Вопрос :
- Нужен ли мне данный "КИТ...."?
- Может кто поделится своими идеями по этой задумке ?
Post 27 Jul 2015, 14:25
Этот КИТ для высокоомных форсунок, у тебя скорей всего низкоомные, для них он не подходит.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 22 Aug 2015, 00:29
Правильно ли я понимаю, что для реализации одновременного впрыска можно задействовать на форсунки всего 1 канал в SECU-3 (например, FE) и просто запараллелить на него входы драйвера форсунок?
Post 22 Aug 2015, 13:51
Да, правильно.
