Переполюсовка питания SECU-3T revC U6, что нужно менять.
Has thanked: 399 times
Post 06 May 2017, 23:03
Re: Беда с блоком Secu-3T
В новой меге нет бутлоадера.
darksamael
Your CAR: Mercedes W124 E320
С30 тоже взорвался, залив электролитом весь корпус :cry: С31 заменил "за компанию.
darksamael
Post 06 May 2017, 23:05
alvikagal wrote:В новой меге нет бутлоадера.
Я об аварийном режиме прошивки(с перемычкой), прошивка у меня стоит 2014 года, с более новой были проблемы в работе.
Has thanked: 132 times
Post 06 May 2017, 23:37
а он про НОВУЮ атмегу. по Вашему бутлоадер где-то в джампере живет?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 06 May 2017, 23:45
darksamael wrote: никто нигде не плавает
Это написано не совсем тебе лично, все поняли
Post 07 May 2017, 00:27
Re: Переполюсовка питания SECU-3T revC U6, что нужно менять.
darksamael wrote:К Вам конкретно есть вопрос, при замене Атмеги 644 если бутлодер жив, требуется ли программатор для прошивки? Или всё можно прошить через бутлоадер?(есть определенные глюки с плаваньем оборотов(вплоть до остановки двигателя), причем не постоянные, есть возможность заменить мегу, но думаю будет ли смысл? В менеджере ошибок нет.)
Из этого сообщения я понял, что речь идёт о прошивке новой меги (после замены).
Если именно после переполюсовки появились проблемы, возможно контроллер пострадал, в моём случае были иногда пропуски, поменял МК и проблема исчезла. Делал всё пошагово и проверял, чтобы знать, что решит проблему.
По замене и прошивке новой Atmega644 переходим сюда и обсуждаем - viewtopic.php?f=10&t=347
Фьюзы тут - viewtopic.php?p=22950#p22950
Тут только про переполюсовку обсуждаем.
darksamael
Post 07 May 2017, 09:03
Сегодня Секу вернулась в автомобиль, полет нормальный, новых глюков не обнаружено, работает в штатном режиме. Всем спасибо за советы.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
