подключение bluetooth HC-09
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 23 Feb 2015, 17:22
Достался почти на халяву такой модулек. Припаял его к секу-3t. Прошивка сейчас 4.2. Скорость в модуле по умолчанию 9600. В блоке секу была тоже 9600. Связь с блоком есть. Если в менеджере поставить 56000 то связь с блоком теряется, при перезапуске (в настройках указал скорость 56000) связи нет. Помогает только сброс настроек. Подозреваю что блок секу скорость меняет а модуль bluetooth нет? Думаю что можно его вручную запрограммировать через терминал... Но вот интересно почему секу не дает команду?
HC-09 не подходит для полноценной работы с секу3?
Еще через bluetooth не получается считать "данные прошивки". Точнее можно считать но только если замкнуть перемычку boot.
Been thanked: 1923 times
Post 23 Feb 2015, 17:40
Re: подключение bluetooth HC-09
Секу будет менять скорость если установлена галочка "Использовать блютуз" на вкладке "Безопсность".
Ставишь галочку и в резервных параметрах (в прошивке). Потом делаешь сброс ЕЕПРОМ.
Попробуй скорость 57600. 56000 может не поддерживаться модулем.
Pavel8793
Post 02 Mar 2015, 20:37
Галочка "использовать bluetooth" стояла в настройках менеджера,
Сегодня еще раз попробовал скорость передачи сменить - тоже самое. Связь с блоком пропала.
Еще одно: если заходить через переходник USB-uart могу считать флеш, и епром, импортировать параметры. Через bluetooth при попытке чтения флеш мереджер пишет: "ошибка, некорректные данные". Если перед включением блока поставить перемычку "bootloader" изменение и импорт параметров становится возможным...
1) Хочу понять так и должно быть - импорт параметров, чтение прошивки через блутуз возможен только при установленной перемычке "bootloader"? (через шнур перемычку ставить не нужно)
2)Скорость передачи не меняется. Точнее меняется, так что связь с менеджером пропадает, пока не собью епром перемычкой :(
Это из за того что я использую НС-09 вместо 06? Они вроде как заменяемы...
Post 02 Mar 2015, 20:50
Pavel8793 wrote:1) Хочу понять так и должно быть - импорт параметров, чтение прошивки через блутуз возможен только при установленной перемычке "bootloader"? (через шнур перемычку ставить не нужно)
При установленной галочке запускает бутлоадер а у него скорость 9600. Походу скорость в HC09 не меняется, отсюда и все проблемы.
Нужно поменять скорость через терминал в HC-09 и проверить, если все заработает то секу не может менять скорость в HC-09.
Has thanked: 132 times
Post 02 Mar 2015, 22:30
а разве бт модули научились менять скоростя "на лету"? :? без дерганья питалова например.
Kurushin_sa
Your CAR: ГАЗ 31029
Post 03 Mar 2015, 13:11
ВОЗМОЖНО вам попался глючный Bluetooth модуль или с кривой прошивкой. У меня от братьев наших узкоглазых с иБея есть 2 разных модуля (HC-05 и HC-09). Оба не без косяков. HC-09 не хочет нормально коннектиться к смарту. то-ли ПИН не может передать, то-ли ещё чего... HC-05 имеет свой прибабах. команды принимает нормально, хоть их у него и не много, но принимает, а вот когда работать начинает, то начинается полная фигня. Мало того, что некоторые символы он вообще не передаёт (и кириллицу, и латиницу), так ещё и скорость у него нестабильная. может в линию выплёвывать на скорости 9500 или 9700 вместо положенных 9600. Зависит, видимо, от положения звёзд на небе и фазы луны. Говорю это по тому, что не один час убил на мучение этих тараканов. Может это им и дало болячки, но прошивки у них какие-то хитрые. В общем могу посоветовать проверить модули с обычным хардварным УАРТом на корректность скорости и передачи символов (например, переслать файлик в 1Мб и сравнить побайтно в TotalCommander) и посмотреть какая прошивка сравнив, например, с википедией (http://wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules).
Pavel8793
Post 03 Mar 2015, 13:21
Да, я так и думал - что надо через терминал скорость поменять. Как нибудь попробую.
Еще один вопрос остался открытым - чтение флеш памяти при импорте/экспорте параметров, я не могу сделать этого без установленной перемычки bootloader...
Так и должно быть при использовании ВТ? Или это тоже из за моего модуля HC-09.
Через шнур при импорте/экспорте параметров перемычку "boot" ставить не обязательно.
Pavel8793
Post 03 Mar 2015, 13:27
Есть у меня еще HC-05. Может с ним заработает. Как время будет попробую с ним.
Post 03 Mar 2015, 19:43
Pavel8793 wrote:Еще один вопрос остался открытым - чтение флеш памяти при импорте/экспорте параметров, я не могу сделать этого без установленной перемычки bootloader...
Так отвечал же уже разница в скорости. Если поставить 9600 в прошивке то читается без перемычки нормально?
Pavel8793
Post 04 Mar 2015, 21:57
нет. при 9600 только с перемычкой бут можно считать прошивку.
