Висит на массе на ADDIO1,2
sudevva
Your CAR: Yamaha XT660X 12:1
Post 29 Jan 2015, 21:49
Вход ADDIO1,2 (сырые параметры) 4,7В
Висит ошибка CRC прошивки.
Переназначение выводов сделано. Прошивка собрана из ветки map_reorg
Дайте плиз скомпилиную прошивку под инжектор, для сравнения
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 29 Jan 2015, 22:44
Re: Висит на массе на ADDIO1,2
sudevva wrote:Висит на массе на ADDIO1,2
С какими опциями сделать?
sudevva
Post 29 Jan 2015, 23:13
-DDWELL_CONTROL
-DREALTIME_TABLES
-DDEBUG_VARIABLES
-DTHERMISTOR_CS
-DSECU3T
-DDIAGNOSTICS
-DUART_BINARY
-DFUEL_INJECT
-DAIRTEMP_SENS
CFLAGS += -DREALTIME_TABLES -DSECU3T -DTHERMISTOR_CS -DDIAGNOSTICS -DDWELL_CONTROL -DDEBUG_VARIABLES -DDIAGNOSTICS
CFLAGS += -DUART_BINARY -DDWELL_CONTROL -DFUEL_INJECT
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=57600 -DAIRTEMP_SENS
CFLAGS += -DLITTLE_ENDIAN_DATA_FORMAT -DENABLE_BIT_DEFINITIONS
Хотя такой же косяк у меня и в протеусе(((
Спасибо!
Кстати плата на 644P проце revB U4
Да ещё показывает бортовое напряжение 24В ))))
Кстати менялся ли бутлоадер после версии доступной на сайте?
Да ещё посмотрел разные регистры в 644 и в 644р. Где выбрать проц ля компилера?
Post 30 Jan 2015, 00:17
sudevva wrote:Да ещё показывает бортовое напряжение 24В ))))
Скорее всего потому что нет опции VREF5 (я скомпилировал с ней). Резисторы на землю по входам АЦП меги не должны быть запаяны. На схеме есть пометка в верхнем правом углу.
secu-3_app.a90
(139.35 KiB) Downloaded 68 times
Менеджер есть последний?
sudevva
Post 30 Jan 2015, 00:18
Да. есть всё, с подтяжкой к 5-ти вольтам тоже не работает
Где выбрать тип проца для компилера?
в 644р два уарта))))
Used for synchronization from
flywheel to process additional
VR sensor
Из этого элемента тоже всё выпаивать?
И кстати в режиме диагностики порты не висят на земле!
Post 30 Jan 2015, 00:35
sudevva wrote:Где выбрать тип проца для компилера?
в configure параметром передается тип проца и компилятора.
Например, configure.bat M644 IAR или configure.bat M32 GCC
sudevva wrote:Из этого элемента тоже всё выпаивать?
Нет не нужно, не мешает ничему.
sudevva wrote:И кстати в режиме диагностики порты не висят на земле!
ADD_O1(2) по умолчанию сконфигурированы как выходы зажигания, поэтому по умолчанию выходные транзисторы открыты и коротят входы на землю. Чтобы этого не было можно поставить напротив ADD_O1(2) галочку инверсия, тогда они не будут мешать входам.
sudevva
Post 30 Jan 2015, 01:02
Я имел ввиду Тип процессора для подключения библиотеки типа avrio
что будет без сигнальных диодов шоттки? А то я провтыкал с номенклатурой. И какого-то заказал не те шоттки.
например vd22 ?
Has thanked: 128 times
Post 30 Jan 2015, 01:12
sudevva wrote:что будет без сигнальных диодов шоттки? А то я провтыкал с номенклатурой. И какого-то заказал не те шоттки.
например vd22 ?
Поставили для доп защиты входов, но прецедентов не было! Поэтому можно и без них.
sudevva
Post 30 Jan 2015, 01:18
А у меня получилось что не для защиты а для подачи +5в на ногу проца )))))) (не того типа диод по полярности)
Сколько должно быть по умолчанию вольт на пустых входах в сырых параметрах?
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 30 Jan 2015, 09:38
STC wrote:Менеджер есть последний?
Если можно, мне пожалуйста. Хочу посмотреть что там новенького. Большое спасибо!
Users browsing this forum: caleb and 8 guests
