Методы снижения помех ДПКВ
Has thanked: 132 times
Post 15 Jan 2017, 15:46
Re: Методы снижения помех ДПКВ
Andrulik wrote:Уменьшил номинал R45 до 82 кОм
? точно 45?
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 16 Jan 2017, 10:14
У меня не последнюю роль играл страртер. Сменил щетки и проточил коллектор. Пуск теперь вообще огонь.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 19 Jan 2017, 21:58
Ну да, я наверх того который 470ком напаял 100ком. Я думаю что можно еще уменьшить килоом до 50 например...
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Been thanked: 24 times
Post 02 Feb 2017, 23:09
Обвязка индуктивного датчика ВАЗ (с модуля М74)
Надеюсь не накосячил и будет полезна :)
Фото участка платы
Схема, вроде так!
Post 03 Feb 2017, 08:56
хм, не диференциальный вход. Спасибо. как нибудь как звезды сойдутся попробывать. это даже одну ногу на блоке можно освободить.
пс. читал "в этих ваших интернетах" :-) что индуктивные датчики слегка разные бывают, одни примерно 300 ом обмотка, другие примерно 600 ом., а в паралель стоит емкость образуя как бэ колебательный контур...
не подскажите конкретно под эту схему какой датчик (сопротивление) - ну чтоб отложить в копилку.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 03 Feb 2017, 11:36
dimonfish wrote:не подскажите конкретно под эту схему какой датчик (сопротивление) - ну чтоб отложить в копилку.
Сопротивление 587 Ом. Индуктивность 270 мГн (индуктивность должна быть меньше - зубчатый венец влияет. Мерил не снимая с мотора)
Post 03 Feb 2017, 11:58
Спасибо. Как раз как таврический.
еще вопрос номиналы С3, С7 - 100 нан это измеренное значение? многовато как по мне.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 05 Feb 2017, 10:54
dimonfish wrote: С3, С7 - 100 нан это измеренное значение? многовато как по мне.
Нет, конденсаторы от балды. Больно мелкие, решил их не выпаивать. Думаю 1нФ.
Sergey21126
Your CAR: LADA 2190
Post 05 Feb 2017, 11:15
Попробуйте эту схему. С точки зрения датчика она полностью дифференциальная.
Дифференциальный вход CKPS
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 05 Feb 2017, 19:56
Здравствуйте. Если хто помнит мои проблемы с холодным пуском - и не только с холодным - то я хочу поделится как была решена проблема. Напомню, что я менял резистор R45 с 470к до 150к. - толку не было, пока не заземлил стартер отдельно на кузов. Пуск теперь на холодную отличный, я даже стразу не понял как утром мотор сразу запустился после 1,5х секунд кручения. Как я его заземлил? У меня редукторный на постоянных магнитах стартер. У него сзади (от шестерни) 2 шпильки М6 с колпачковыми гайками, которые крепят крышку - вот прям на одну из шпилек через прокалывающую шайбу (такая зубатая, хотя можно просто зачистить) подключил 2 параллельно соединенных провода 4 мм2. (других не было), другие концы на кузов. Вот и вся причина плохого пуска. Видимо мой старый обычный стартер не давал наводок, как новый.
Всем спасибо тем неравнодушным, кто откликнулся. Может быть и мой опыт кому-то пригодится.
