Методы снижения помех ДПКВ
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 31 times
Post 24 Dec 2016, 10:37
Re: Методы снижения помех ДПКВ
Осмелюсь предположить, что все дело в форме зуба шкива:
в реперных шкивах зуб прямоугольный с острыми вершинами
в шкиве распредвала зуб трапецевидный со скругленными вершинами (под зубчатый ремень)
и да, я заметил, подпиливание болгаркой
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 24 Dec 2016, 11:11
Подпиливание имело место. Ничего не дало. Более острая форма зуба даст больший размах. Но и того что есть хватает. Я думаю что проблема решилась. Косяк был в том что в вмт скорость кв сильно падала, когда поршень проходил вмт частота сигнала с датчика растёт. Это видно по первому графику. Ну и один спиленый зуб при этой скорости это короче по времени чем один зуб в вмт. После того как срезал ещё один ошибок меньше стало.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 24 Dec 2016, 14:03
Pavel8793 wrote:Ну от того когда сжатие ему тяжело, скорость падает, эдс тоже падает
Это легко проверить, сняв осциллограмму ДПКВ при выкрученных свечах.
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 24 Dec 2016, 16:30
Правильно !
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 24 Dec 2016, 17:18
Может сж 14, тогда компрессия будет побольше.
Тогда уже до дизеля не далеко. :?
Еще у Павла может стартер не редукторный?
Зима же все-таки.Летом бы завелось наверно.
Pavel8793
Post 24 Dec 2016, 22:49
Skg, Стартер не редукторный. Обычный таки. Больше сс нет смысла повышать. Сейчас без проблем с детонацией нету. Вообще кючему ваш пост? По делу что то напишете? Предлагаете вместо спиливания зуба поменять стартер? Или мотор разжать? ))))))
Axa, да, без свечей будет думаю " ровнее" попробую - выложу.
Skg
Post 24 Dec 2016, 23:39
К тому что у вас возможно проблема с батареей(контактами), либо со стартером при высокой сж.
Редукторный стартер творит чудеса.
К высокой сж только положительное отношение. :D без сарказма
На форуме здесь есть владимир у него 2 опеля на секу с сж 14 и 27 :!: и у него все работало.
Просто столько мук многим доставляет этот злосчастный компаратор, попробуйте мошт lm1815 - есть свои минусы,но он очень дешевый и доступный, лучше только max9924.
При рабочей батарее и стандартном двс таких проблем не должно быть ни зимой, ни летом с обычным lm293/2903.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 25 Dec 2016, 00:18
Может быть ширина зуба слишком мала по отношению к ширине сердечника датчика.
Pavel8793
Post 25 Dec 2016, 01:33
Зуб на шестерне шире сердечника датчика. Проблема была в том что надо было спиливать 2 зуба вместо одного... )))) осцылограма то красивая синусоида. Модуляция из за скорости. Завтра выкручу свечи специально выложу чтоб уж наверняка убедиться.
По поводу сж... Вал счас стоит с фазой пошире стандарта ну и с перекрытием. Не думал что с таким валом будут проблемы... Надеялся что динамическая компрессия упадёт и все будет ок.
А программно решить такую проблему нельзя? Вообще секу считает импульсы или паузу ждёт между ними. Ещё интересна опция фронт дно она на что то влияет при синхронизации от одного датчика?
Post 25 Dec 2016, 03:06
В чем именно проблема?
Сравнивает период между зубьями с предыдущим. Если текущий период в 2.5 раза больше чем предыдущий, то считается что это отсутствующие зубья (2шт).
Нет, при синхронизации от одного датчика не влияет.
