Методы снижения помех ДПКВ
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 23 Dec 2016, 21:27
Re: Методы снижения помех ДПКВ
конечно. занимаюсь этим...
Pavel8793
Post 23 Dec 2016, 22:11
спилил 2 зуба, прилагаю осциллограмму... гораздо более красивая, теперь видно четко где зуба нет. сейчас поробую перенастроить секу и посмотреть на ошибки. заодно и резисторы в обязке компаратора верну на место.
Спустя 20 мин. кручу стартером....
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 23 Dec 2016, 23:15
Из приведённых осциллограмм видно, что у вас есть биение шкива.
Меняется расстояние между датчиком и шкивом.
Явно видна большая амплитудная модуляция. Такого на должно быть.
Возможно это из-за осевого люфта коленвала.
См. ссылку http://www.chiptuner.ru/content/osc_sns
Я специально привёл ссылку, чтобы не было таких заявлений типа "издеваетесь".
Ибо понимаю, что авторитет здесь только STC
Pavel8793
Post 23 Dec 2016, 23:23
Издеваетесь? :lol: (шутка, не в обиду )))) Когда крутишь стартером двигатель говорит вуууу вууууу вот когда уу это и есть такт сжатия, скорость вращения кв замедляется, и эдс с датчика тоже падает, даже если ваша теория верна то диск у меня овальный, так как видно 2 минимума на графике за один оборот. На заведенном двигле все ровно 8-) Никаких обид (жалко нет пиво-самйла).
:oops:
AXA, объясните мне чем приведенная вами схема лучше "стоковой" секу3? пороги срабатываения другие или...? есть смысл переделывать?
стоит так (фотик резкость не там поймал ) на фото еще 42-1
диск уже такой... 42-2
AXA
Post 23 Dec 2016, 23:51
Сначала нужно устранить причину глубокой амплитудной модуляции (АМ).
Потом доработать схему. Да, приведённая мной схема лучше.
Почему в новой схеме сделано так, это отдельная история.
Из первой фотки видно, что сердечник датчика находится с краю.
Он должен полностью с запасом перекрываться металлом диска.
Pavel8793
Post 24 Dec 2016, 00:09
Модуляция потому что скорость вращения кв меняется когда стартером кручу. Там 2 минимума за один оборот. У меня тоже вроде проблем не было пока двигатель не был переделан. У меня компрессором показывает 14 когда кручу стартером, от этого и модуляция... Ну от того когда сжатие ему тяжело, скорость падает, эдс тоже падает.... На запущенном двигле проблем нет, осцылограма ровная...
Been thanked: 1918 times
Post 24 Dec 2016, 03:10
AXA правильно заметил по поводу сердечника ДПКВ на краю диска. Такого быть не должно.
Схема, которую он привел, действительно лучше, но это не исправит проблему (как и уменьшение резистора).
Pavel8793
Post 24 Dec 2016, 05:32
Смещение датчика даст бОльшую амплитуду сигнала. Форму его она сильно не поменяет. Сейчас даже при посаженом акуме напряжение больше 1 вольт, этого достаточно для срабатывания. После удаления зуба ошибок на графике стало меньше. Причина описана выше... На 800 об ЭДС 9 вольт. На шкиве от инжа ваз 12 вольт по мурзилке. Но стоит сказать что диаметр его больше, поэтому ЭДС тоже больше из за бОльшей угловой скорости.
Pavel8793
Post 24 Dec 2016, 05:36
Я могу выложить ряд вчерашних графиков, там все желтое, при вручении стартером. Сейчас ошибка появляется только когда отключаю стартер, а двигатель не завелся.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 24 Dec 2016, 09:31
Может залил?
Чем писал осцилку? Ноут, программа и какой делитель?
