Методы снижения помех ДПКВ
donec
Been thanked: 81 times
Post 22 Dec 2016, 09:54
Re: Методы снижения помех ДПКВ
Pavel8793 wrote: Можете выложить обновленный просмотрщик?
Вчера выложил.
AXA
Your CAR: ВАЗ - 2103
Been thanked: 19 times
Post 22 Dec 2016, 21:40
Сделайте так, и будет вам счастье.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 23 Dec 2016, 09:57
Вчера хотел убрать ошибки. экран подключал к разным точкам, снижал сопротивление шунт.резистора на входе, кондер увеличил. провод новый проложил, все проверил на отсутствие подмыканий и соплей.... При прокруте стартером при низких оборотах ошибки. Снимал шкив, смотрел может зуб не до конца спилил. Все норм. Может 2 зуба спилить? Хуже не будет же? Осцыл подключался, он старенький но и на нем видно синусоиду на выходе с датчика. Фото на флешке, дома забыл. Вечером выложу фото шкива и осцылограмы. Планирую заменить кабель на витую пару в экране. Может повезёт))
Какие преимущества схема постом выше лучше "стоковой" от секу? Перепаять вроде не составит труда...
donec
Post 23 Dec 2016, 10:20
Pavel8793 wrote: Снимал шкив, смотрел может зуб не до конца спилил.
Не знаю, что за конструкция шкива, но проблема скорее всего в этом, там небольшой бугорок на месте спиленного зуба будет давать ложное переключение LM393. Попробовать более идеально по окружности сравнять спиленный зуб, и попробовать подключить LM393 по схеме рисунка 1 который я приводил, там гистерезис более выраженный. Пробовал только в проте LM393 вместо MCP602 должна работать, в железе не проверял.
Pavel8793
Post 23 Dec 2016, 10:41
Шкив по конструкции простой, Большая шестерня от ГРМ 2108, приварена к шкиву коленвала.... На месте спиленого зуба бугорков не увидел - на высоких оборотах ошибок то нет.. Блин, нет нормального осцылла чтоб глянуть на проблему.... Ноут не пойдёт в качестве логгера? Запустить саунд Форж, включить запись, и крутануть стартером. Думаю что выйдет красивая осцылограмма, только делитель подобрать...
Не думаю что проблема в схемотехнике секу, думаю проблема в автомобиле, точнее где то есть косяк ))
donec
Post 23 Dec 2016, 13:29
На высоких оборотах и не будет, будет только на малых.
Ноутом любой программой записывающей звук через звуковую карту можно записать, я вот записывал 5В сигнал от фильтра датчика детонации, только поправку потом принимать из-за того, что на входе звуковой конденсатор стоит.
Pavel8793
Post 23 Dec 2016, 20:17
Записал. из за фрезерованой головы стартеру тяжело. поэтому обороты при прокруте стартером нестабильны. Думаю нужно спиливать 2 зуба. Походу моя секу думает что там где низкая частота там нет зуба. В планах спилить 2 зуба, ширина паузы будет больше... Это двиг был 0 градусов. в -10 ясное дело будет еще хуже, поэтому и не заводилась. Секу и резистор тут не при чем. Кто что думает по этому поводу товарищи?
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 23 Dec 2016, 20:44
Pavel8793 wrote:Записал. из за фрезерованой головы стартеру тяжело. поэтому обороты при прокруте стартером нестабильны. Думаю нужно спиливать 2 зуба. Походу моя секу думает что там где низкая частота там нет зуба. В планах спилить 2 зуба, ширина паузы будет больше... Это двиг был 0 градусов. в -10 ясное дело будет еще хуже, поэтому и не заводилась. Секу и резистор тут не при чем. Кто что думает по этому поводу товарищи?
А есть более широкая осциллограмма, где видно несколько оборотов коленвала? ну чтобы было видно тот недостающий зуб. Потому что там где низкая частота - там ведь действительно нет зуба, - это же очевидно. Получается в месте, где нет зуба долно быть в 2 раза шире пробел НЧ, так ведь? Есть это на широкой осциллограмме?
Pavel8793
Post 23 Dec 2016, 20:55
нет зуба там где выброс. отцутствующий зуб по инструкции к секу размещен в том месте где скорость вращения максмальна.... там где низкая частота там зубья все на месте... все осцылограммы есть, счас в гараже, не очень удобно скрнишоты делать....
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 23 Dec 2016, 21:11
Можно попробовать, интересно узнать результат. Вы можете выложить фото своего задающего диска(шестрени)?
