Методы снижения помех ДПКВ
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 19 Dec 2016, 21:57
Re: Методы снижения помех ДПКВ
А почему просто нельзя сделать фнч скажем до 133Гц? Это 8000 оборотов? Только индуктивность посчитать не знаю как.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 19 Dec 2016, 22:41
Andrulik wrote:А почему просто нельзя сделать фнч скажем до 133Гц? Это 8000 оборотов? Только индуктивность посчитать не знаю как.
ФНЧ как и любой фильтр будет фазовую задержку вносить.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 20 Dec 2016, 16:49
Andrulik wrote:А как насчёт ферритов на провод?
Можно поставить со стороны датчика.
Ферриты типа как на шнурах USB или сигнальные к монитору.
donec
Been thanked: 81 times
Post 20 Dec 2016, 17:10
Попробуй сделать как на первом рисунке, может поможет, провода к ДПКВ витая пара.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 21 Dec 2016, 16:37
сегодня не смог завести - мигала ошибк, с буксира завелась, но ошибка все равно высвечивалась, даже когда на шнурке тянули.... поеду сегодня осцылом смотреть на сигнал. лог прикрепляю.
2016.12.21_12.44.17.zip
(53.69 KiB) Downloaded 38 times
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 21 Dec 2016, 22:07
Pavel8793 wrote:сегодня не смог завести - мигала ошибк, с буксира завелась, но ошибка все равно высвечивалась, даже когда на шнурке тянули.... поеду сегодня осцылом смотреть на сигнал. лог прикрепляю.
Это у вас так стартер медленно крутит, всего лишь 50 об/мин...??? АКБ старый уже?
Начальный угол у вас -3. У меня был -2 и многие рекомендовали увеличить. Сейчас 0 сделал и дальше растет до 10. Да и вообще когда вы начали с толкача заводить (как я понял) углы рвались под 20-25 градусов на 700...800 об/мин. Наверно это такие углы из-за особенности позиционирования метки на шкиве? Потому что начальные углы при трамблерной раздаче 5-10 гр. 20 градусов относительно ВМТ уже при свыше 3000 об/мин.
Pavel8793
Post 21 Dec 2016, 22:38
АКБ новый,я его утром посадил, но все равно у меня при - 10 немного оборотов показывает. может стартер такой? А может из за ошибок так мало. Реально больше одного оборота в секунду делает. У вас сколько оборотов при -10?
donec
Post 21 Dec 2016, 22:41
Ошибка ДПКВ.
Pavel8793
Post 22 Dec 2016, 09:45
У меня этот лог не открывается. Можете выложить обновленный просмотрщик? Вчера не доехал до гаража, что б осцыл подключить и глянуть..
techsantion
Post 22 Dec 2016, 09:47
Pavel8793 wrote:АКБ новый,я его утром посадил, но все равно у меня при - 10 немного оборотов показывает. может стартер такой? А может из за ошибок так мало. Реально больше одного оборота в секунду делает. У вас сколько оборотов при -10?
У меня где-то 200...250 об/мин. .Т.е. сначала медленно крутит, потом разгоняется. Такие обороты и д.б.
Вот тут мой лог: viewtopic.php?f=14&t=361&start=1620 (3-е сообщение сверху)
