Методы снижения помех ДПКВ
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 16 Dec 2016, 10:41
Re: Методы снижения помех ДПКВ
Не завелась. сегодня -13. проблема с синхронизацией потому как угол на пуске очень ранний. Что брать осцыл в машину и смотреть на помехи? Может еще уменьшить резистор? Сейчас 130 ком примерною.
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 16 Dec 2016, 11:17
Я тоже Вчера заменил резистор R45 с 470к на 200к и конденсатор, который шунтирует входы компаратора, вместо 10nF поставил 22nF (правда другого типоразмера вместо 0805 впаял 0603 с натягом).
В принципе завелась, но сказать что проблема ушла наверно не стоит. Нада дальше испытывать, покатаюсь еще, посмотрю.
Зато главное достижение этой операции - перестал в конвульсиях моргать СЕ! Уже за это "ставлю лайк" так сказать.
Pavel8793
Post 16 Dec 2016, 11:55
у меня ноут на работе был. пойду посмотрю в обед. сколько вольт у вас выдает датчик если померить тестером? ну при прокруте стартером?
techsantion
Post 16 Dec 2016, 13:43
О, это хороший вопрос. Может на выходных удастся померить.
Pavel8793
Post 17 Dec 2016, 11:18
Сегодня утром -10. При прокруте стартером ошибок нет. Завелась нормально. Так что запайка резистора с меньшим сопротивлением таки реально помогает.
techsantion
Post 17 Dec 2016, 13:23
Какой номинал вы запаяли уже окончательно? Я вчера вышел с работы. -8. Давай заводить. Не заводится. Опять схватывания, но СЕ на первых 4-5 разах не моргал. Потом начал моргать при прокрутке. Щас стоит на 200к резистор. Наверно стоит еще уменьшать?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 17 Dec 2016, 19:40
А что предпочтительней для провода дпкв, витая пара в экране или прямые провода в экране?
Pavel8793
Post 17 Dec 2016, 19:41
Вы померяйте напряжение с датчика. У меня 130 ком примерно. 3 шт по 470 в параллель. Но у меня напряжение с датчика 1.7 вольта.
Been thanked: 1837 times
Post 17 Dec 2016, 19:43
Лучше всего витая пара в экране.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 19 Dec 2016, 10:45
А как насчёт ферритов на провод?
