Методы снижения помех ДПКВ
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 13 Dec 2016, 22:38
Re: Методы снижения помех ДПКВ
Ну вообщем это тот, который шунтирует выводы 1 и 3 компаратора? у меня СЕКУ 2013 года, так что это R45 (470к) походу.
Pavel8793, это вы еще 2 SMD резистора напаяли или обычные проволочные? Посмотрел схему, походу на моей СЕКУ такие диоды (1n4148) и стоят.
На выходных буду пробовать, однозначно :)
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 14 Dec 2016, 11:22
Не, я запаял пару таких же на 470 ком сверху. сопротивление в суме у трех в параллель выходит 150 ком. Если у вас есть такой, можете запаять вместо 470 его. Ошибка все равно после поездки высвечивается. Но пуск вроде лучше. Сегодня тепло. Проблемы были в мороз.
Копрос к тоипкстартеру: вы пробовали подбирать шунтирующий резистор на входе в секу? Вот к меня сопротивление датчика 680 ом. Есть ли смысл попробовать уменьшить сопротивление на входе с 20 до 4.7 ком к примеру.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 14 Dec 2016, 11:31
Эта ошибка уже исключена в исходниках и будет в новом релизе, она появляется если кондеры по питанию стоят больше чем указаны в схеме. Эта ошибка пишется ниже 470 оборотов при остановке двигателя.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 14 Dec 2016, 12:14
я пробовал паралельно датчику резистор ставить. снаружи блока, в провод около разъема датчика припаивал, около 10-20килоом, разные пробовал. результат тоже есть, но это снижает амплитуду сигнала на входе компаратора. и полезного сигнала и помех. я думаю в идеале надо и р45 и шунт на ДПКВ подбирать индивидуально.
если огладыватся на мегасквирт - то в нем сразу запаяны подстроечные резисторы, 2шт. для регулировки уровня напряжения при котором триггер переключится и гистерезиса.
Pavel8793
Post 14 Dec 2016, 12:46
alvikagal wrote:Эта ошибка уже исключена в исходниках и будет в новом релизе, она появляется если кондеры по питанию стоят больше чем указаны в схеме. Эта ошибка пишется ниже 470 оборотов при остановке двигателя.
Понял. Кондеры стоят больше чем в схеме помоему. Спасибо.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 14 Dec 2016, 15:40
Самый правильный вариант это применение микросхемы LM1815, она подстраивает порог автоматически в зависимости от уровня сигнала. Но это микросхема дорогая и я не стал ее применять.
donec
Been thanked: 81 times
Post 14 Dec 2016, 16:53
У меня формирователь сигнала ДПКВ немного другой, не в этом дело, как сделал новую плату получилось, что ток со входа коммутатора проходил по проводнику (кусок общего провода на плате) по которому замыкалась цепь от формирователя ДПКВ к процессору, пересечение было на длине 6 см. от этого при искре процессором насчитывался лишний зуб. Посмотрел плату секу 3т там тоже есть пересечение, вполне возможно это может быть причиной сбоев ДПКВ.
А формирователь на LM393 на малых (пусковых) оборотах имеет нехорошее свойство самопроизвольно переключаться (в месте выбитых зубов), что было одним пользователем наглядно продемонстрировано с помощью осциллографа, чтоб не переключался конденсатор ставят между входами LM393.
Pavel8793
Post 14 Dec 2016, 17:04
Ну наводку от выхода к комутатор можно задушить резистором 10-20 ком. Тем более что у меня к примеру напряжение с датчика как минимум 1.5 вольта, это не мало. От слаботочной дорожки столько не наберется.
donec
Post 14 Dec 2016, 17:08
от импульса коммутатора при искре на 6 см было достаточно чтоб перебороть 5В от формирователя.
donec
Post 14 Dec 2016, 21:00
Вот ссылка на "глюки" LM393 и на влияние кондера на входе формирователя. А теперь представьте, что будет между входами LM393 (ДПКВ, т.е. катушка индуктивности подключена между этими входами) если будет небольшая пульсация напряжения питания или например бросок напряжения по питанию.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70702-%D1%84%D1%83%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BF%D0%BA%D0%B2/&do=findComment&comment=1241035
