Методы снижения помех ДПКВ
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 22 Jan 2015, 14:35
немного устал подбирать шунты для ДПКВ на мотоцикле, озадачился более радикальными методами. в электронике не силен, но сдается мне, в схеме СЕКУ есть смысл сразу изменить гистерезис на входном копараторе. насколько я понял, то уменьшение номинала R45 должно помочь в этом вопросе?
Been thanked: 1837 times
Post 22 Jan 2015, 16:25
Re: Методы снижения помех ДПКВ
1. Можешь попробовать перенести конденсатор С26 так, чтобы он стоял параллельно диодам.
2. Да, R45 увеличит гистерезис и увеличит порог чувствительности. Сейчас порог чувствительно примерно +-130...150мВ (проверено на осциллографе).
Post 22 Jan 2015, 16:55
ага..значит, судя по тому что мой датчик без шунтов выдает амплитуду около 1вольта при прокрутке стартером, при рабочих режимах больше. то уменьшение R45 пойдет на пользу?
Post 22 Jan 2015, 17:54
Да. Раза в 2-3 можно уменьшить.
Post 24 Jan 2015, 23:31
сработало!) я не особо парясь, подбором подходящего резистора и вылавливания пределов идеального гистререзиса запаял сперва один резистор 470к поверх существующего, стало значительно лучше, допаял второй - вообще проблемы исчезли. крутится и искрит без каких либо сбоев в искрообразовании до своих законных 8к оборотов.
теоретически предполагаю, что увеличение гистерезиса должно сильно облегчить жизнь мото-инсталяциям, изза специфики индуктивный датчик+большие по времени промежутки между импульсами, за этот промежуток вполне может какой-то всплеск произойти, даже с использованием экранированого провода.
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 13 Dec 2016, 17:30
Так может и мне на 2141 поможет такая операция? R45 уменьшить. Потому что тоже при кручении стартером сбои, плохо заводится (ДУИ+ДНО). Снимаю провод с ДУИ - никаких сбоев нету, СЕ не загорается при пуске.
Post 13 Dec 2016, 17:43
может. эта операция увеличивает нечувствительность входа компаратора. т.е. как раз те электромагнитные импульсы от стартера, которые могут лишних пару десятых вольта набросить. еще по маркировке. я точно уже не помню, надо новую схему смотреть, эта вырезка может быть от старой схемы, нумерация элементов другая. но номиналы теже. резистор 470к около компаратора.
Post 13 Dec 2016, 18:07
Нумерация деталей не изменилась. Вырезка из схемы актуальна и по сей день.
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 13 Dec 2016, 18:20
Мне вроде помогло. Напаял ещё 2 резистора сверху по 470 ком, так как мой датчик выдаёт 1.8 1.7 Вольт при прокруте стартером. Ещё вместо диода bas 70 по входу поставил 2 шт 1n4148.
Been thanked: 134 times
Post 13 Dec 2016, 22:31
Отмечусь что ли, бывают прострелы в глушак, но ошибок нема, может тоже поможет
