Re: Вылетает EEPROM (на НЕоригинальной схеме) РЕШЕНО
Been thanked: 1905 times
Post 29 Dec 2014, 18:43
Pavel8793 wrote:Смотреть по питанию цепи?
Обратить внимание на соответствие конденсатора по выходу стабилизатора (по даташиту). Стабилизатор может возбуждаться.
Если слетают всегда одни и те же настройки, а другие остаются без изменений, то можно думать на порчу ЕЕПРОМа меги.
Pavel8793 wrote:Минус взят с кузова на моторном щите.
Провод не очень длинный?
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 29 Dec 2014, 22:03
Re: Вылетает EEPROM
По входу на моей плате стоит 2х1000мкф+ керамика 0.1мк. Стабилизатор обычный 7805. (большой)
Минусовый провод сантиметров 30-40 примерно.... Параметры по умолчанию не слетают (резервные). Может атмега сама по себе глючит?
Замечал что во время заводки авто иногда пропадает связь с блоком... Так же быть не должно?
Has thanked: 132 times
Post 29 Dec 2014, 22:06
Re: Вылетает EEPROM
Pavel8793 wrote:Минусовый провод сантиметров 30-40 примерно.... Параметры по умолчанию не слетают (резервные). Может атмега глючит?
Я бы сделал ставку на помеху по питанию или возбуждение стабилизатора чем на мегу.
Температурный диапазон у стабилизатора какой? Вообще какой стабилизатор?
Pavel8793
Post 29 Dec 2014, 22:08
Re: Вылетает EEPROM
Стабилизатор в корпусе ТО220. 7805 Завтра гляну на маркировку. Как то особо внимания не обращал.. :oops:
Завтра гляну и отпишусь!
Post 29 Dec 2014, 22:11
Re: Вылетает EEPROM
Pavel8793 wrote:Стабилизатор в корпусе ТО220. 7805 Завтра гляну на маркировку. Как то особо внимания не обращал.. :oops:
Заодно посмотри какие конденсаторы стоят по выходу и по входу.
Важно чем отличается твоя схема от оригинальной (такой как в разделе Документация)
Pavel8793
Post 29 Dec 2014, 23:42
Re: Вылетает EEPROM
ОК! Завтра гляну и отпишусь!!! Спасибо за поддержку! (где пиво-смайлик?? :D )
Post 30 Dec 2014, 00:07
Re: Вылетает EEPROM
Pavel8793 wrote:ОК! Завтра гляну и отпишусь!!! Спасибо за поддержку! (где пиво-смайлик?? :D )
"пиво смайлика" нет, а вот кнопка "спасибо" есть ;)
Pavel8793
Post 30 Dec 2014, 11:14
Re: Вылетает EEPROM
Смотрите. Маркировка микросхемы 7805SCV. По входу 2х1000мк+керамика дальше 22мк+керамика. По выходу микросхемы 22мк+ керамика, потом к контроллеру через дроссельки по 22мкГн (сопротивление 3 ом - может много??) каждая ножка питания котроллера посажена на корпус керамикой. Фото печатки и схему прилагаю.
Pavel8793
Post 30 Dec 2014, 11:31
Re: Вылетает EEPROM
Похоже что микросхема у меня не та... Микросхема то от 0 градусов и выше работоспособна...
Таблицу прилагаю. Менять ее?? :roll:
Pavel8793
Post 30 Dec 2014, 13:03
Re: Вылетает EEPROM
Сегодня утром при прогреве снова глюк. Подключил штатный распределитель. Принес блок на работу, подключил к ноутбуку - снова то же.. Минимальный уоз стоит -270 градусов.. Максимальный 0.6. Сбил память на стандартные значения ))
Кренку поменять. Я так понимаю что L7805sCv - C это означает что диапазон рабочих температур от 0 град и выше. :?:
