Подключение SECU к бортовым компьютерам.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 221 times
Post 03 Apr 2015, 12:36
Re: Подключение SECU к бортовым компьютерам.
а тут - я думаю выводить сразу USB или RS232 полноценный - это лишнее. как по мне - достаточно вывести TTL с опторазвязкой. а на него вешать уже что удобнее.
соображения растут от систем ГБО. просто TTL выведен наружу и все вполне работает.
PS. Я сейчас просто пытаюсь запихнуть СЕКУ в своем мотоцикле в более защищеное от дождя и грязи место. выходит с переменным успехом..ибо даже тот блок что сейчас есть - большой по габаритам. поэтому такие размышления что все лишнее - нафик :mrgreen:
Been thanked: 1923 times
Post 03 Apr 2015, 14:34
K-line в SECU-3 пока не будет. Будут только TTL сигналы RxD и TxD на ножках внешнего разъема. Возможно что в будущем, если мне будет нечего делать, то я сделаю версию прошивки с K-line.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 10 Apr 2015, 19:29
загуглил я все буквосочетания которые тут употребляли, и вот что из этого вынес.
k-line это один из способов физически соединить RxD и TxD разнесенных на значительное расстояние контроллеров, и не более того.
то есть если из СЕКУ выпилить USB, и вместо него запилить преобразователь RxD/TxD в k-line и разъем OBD2.
потом, как делают все, соорудить типовой переходник ОБД-ЮСБ, и с его помощью подключится к компьютеру.
далее нам понадобится программное обеспечение, которое поддерживает наш ЭБУ.
в нашем случае, это менеджер СЕКУ.
то есть это все от диагностики любого инжекторного автомобиля принципиально не отличается.
физическое соединение устройств + соответствующая программа для диагностики.
STC wrote: Возможно что в будущем, если мне будет нечего делать.
это означат научить СЕКУ программно прикидываться конкретной модификацией января или микаса?
я пока это все постигал, меня посетила мысль. может предложить производителям БК внедрить протоколы SECU-3T и SECU-3i в их продукцию?
вот, например, те же представители мультитроникса появляются иногда на автофорумах, и предлагаю подъехать к ним с проблемами совместимости протоколов, и после этого появляются прошивки с исправлениями.
Post 10 Apr 2015, 20:14
K-line не может передавать данные в дуплексном режиме. С текущим протоколом SECU-3 передает данные в дуплексном режиме. Для K-line нужно реализовывать в прошивке отдельный режим. Делать поддержку K-line в менеджере нет смысла. От USB избавляться тоже никто не будет.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 11 Apr 2015, 00:25
STC wrote: Делать поддержку K-line в менеджере нет смысла. От USB избавляться тоже никто не будет.
не не не, это я исключительно образно написал :) .
STC wrote:K-line не может передавать данные в дуплексном режиме.
загуглил "K-line дуплексном режиме" нашел твой же ответ на этот же вопрос 3 года назад на forum.diyefi.org
а CAN интерфейс реально применить, или тоже какие-то сложности есть?
многим хочется БК, но собирать самому - это сложно, да и единственный предложенный для самостоятельной сборки вариант, не впечатляет.
STC wrote: Возможно что в будущем, если мне будет нечего делать, то я сделаю версию прошивки с K-line.
а этот ответ, совершенно не позволяет надеяться, что это на самом деле будет реализовано
