Подключение SECU к бортовым компьютерам.
sotikov
Post 11 Dec 2014, 20:08
Вопрос кроется в названии темы. Можно ли это сделать и как? Обычно всем бортовым компьютерам нужен сигнал K линии. Из SECU есть выходы USB или RS-232. Других диагностических нет. Если версия с USB, то где на плате искать дорожку с сигналом? У самого микроконтроллера брать? И в принципе, если все же подключиться, будет ли бортовик работать (сможет ли получить данные)?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 11 Dec 2014, 21:32
Re: Подключение SECU к бортовым компьютерам.
sotikov wrote:Вопрос кроется в названии темы. Можно ли это сделать и как? Обычно всем бортовым компьютерам нужен сигнал K линии. Из SECU есть выходы USB или RS-232. Других диагностических нет. Если версия с USB, то где на плате искать дорожку с сигналом? У самого микроконтроллера брать? И в принципе, если все же подключиться, будет ли бортовик работать (сможет ли получить данные)?
Протокола K-Line в SECU не заложено. В качество БК можно использовать либо устройство с ANdroid и Bluetooth на борту либо самому собирать BK как в этой теме
http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=40
Но раз уже затронули эту тему, то тебя наверняка заинтересовал кокой то БК, подключающийся к К-линии напиши какой и что в нем понравилось, какие данные он берет из ЭБУ и т.п.
sotikov
Post 14 Dec 2014, 23:16
STC wrote:Но раз уже затронули эту тему, то тебя наверняка заинтересовал кокой то БК, подключающийся к К-линии напиши какой и что в нем понравилось, какие данные он берет из ЭБУ и т.п.
Понравился вот этот http://www.ferrum-group.ru/products/48
Больше привлекли функции маршрутного компьютера (вкладка "выполняет функции"), диагностики контроллера (у БК от Дмитрича часть функций есть) и напоминания о (замене того, сего...).
Кстати, где почитать полное описание БК от Дмитрича. А то на форуме размазано по теме в голове в кучу плохо собирается.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 29 Dec 2014, 12:34
Если СЕКУ имеет ЮСБ выход то БК уже не подключить?
Если можно подключить, то как?
Post 29 Dec 2014, 14:23
Romchik58 wrote:Если СЕКУ имеет ЮСБ выход то БК уже не подключить?
Разрезать на нижней стороне платы перемычки (под стабилизатором) и подключиться к RxD и TxD. Только эти сигналы нельзя пускать наружу длинными проводами. Или поставить в блоке max232 или хотя бы развязывающие резисторы по 470...1000 Ом включить. Обязательно использовать экранированные провода.
Romchik58
Post 29 Dec 2014, 20:46
Ясно, спасибо.
Значит мах232 придётся оставить на "борту"
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 02 Apr 2015, 08:46
по-поводу разработки SECU-3i, хочется апнуть эту тему.
STC wrote:Протокола K-Line в SECU не заложено.
я так-то понятия не имею, что для этого нужно, но очень хочется иметь такую возможность.
или это слишком геморойно?
STC wrote:Но раз уже затронули эту тему, то тебя наверняка заинтересовал какой то БК, подключающийся к К-линии напиши какой и что в нем понравилось, какие данные он берет из ЭБУ и т.п.
моя давняя мечта, тахометр, спидометр и компьютер, заменяющий все отальные приборы + еще куча возможностей.
описание.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 03 Apr 2015, 09:18
Cyrax wrote:по-поводу разработки SECU-3i, хочется апнуть эту тему.
Для этого нужно предусмотреть на новой плате место под микросхемку драйвера к-линии, например, L9637. Общаться с ним - через обычный UART, всё остальное делает драйвер. Всё так или иначе сводится к выдаче нужной инфы по UART, просто нужно бы добавить несколько разных форматов.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 03 Apr 2015, 11:01
я думаю - не нужно. лишнее место+усложнение прошивки. и не несет особой функциональной нагрузки. если очень хочется к-линию - то вполне можно реализовать внешним девайсом. мк который буде принимать данные с СЕКУ, конвертировать в нужный протокол и отдавать в к-линию.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 03 Apr 2015, 12:01
кумыч wrote:я думаю - не нужно. лишнее место+усложнение прошивки. и не несет особой функциональной нагрузки. если очень хочется к-линию - то вполне можно реализовать внешним девайсом. мк который буде принимать данные с СЕКУ, конвертировать в нужный протокол и отдавать в к-линию.
Можно и так, главное чтобы с платы СЕКУ можно было брать нормальный UART - без коллизий с USB-мостами, Bluetooth и прочее...
