Выход ЭПХХ замкнул на массу
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 17 Dec 2015, 08:00
Re: Выход ЭПХХ замкнул на массу
STC wrote:Эта схема будет неточно работать в широком диапазоне температур.
Стоит ли изучать схемы термостабилизации режима работы транзисторов, если схемку предполагаю установить в салоне ( поближе к выходу SECU) ?!
Been thanked: 1923 times
Post 17 Dec 2015, 16:52
Думаю что не нужно. Смотря при какой температуре потенциальный замыкатель будет делать короткое замыкание :)
unoman
Your CAR: Fiat Uno
Post 31 Jul 2017, 11:24
t.shkurnyj wrote:Вероятнее всего сгорел транзистор VT6
номинал BC807
где находится на плате смотреть здесь
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_pcb_topsilk_u6.pdf
Нужно менять транзистор, перед эти жлетельно проверить работоспособность выхода при помощи режима диагностики и мультиметра.
Или поставить штатный блок ЭПХХ.
Здравствуйте! Подскажите, в Secu3Lite надо менять VT1? Что то еще могло сгореть?
Has thanked: 354 times
Been thanked: 193 times
Post 31 Jul 2017, 11:27
Если дорожки целые, только транзистор
Post 31 Jul 2017, 20:12
В SECU-3 Lite все выходы защищены от короткого замыкания и перегрузок.
unoman
Your CAR: Fiat Uno
Post 02 Aug 2017, 06:22
STC wrote:В SECU-3 Lite все выходы защищены от короткого замыкания и перегрузок.
У меня генератор под карбом и проводок, который на клапан ХХ идёт, упал концом прямо на плюсовой выход - я провода там прикручивал, а колпачок резиновый не натянул. Отсутствие резинки к разным последствиям приводит, у меня щёлкнуло, искрануло и клапан перестал работать.
Тут писали про транзистор, ну я его и заменил. Когда выпаивал, так старался, что фольга с платы осталась на средней ножке и теперь уже у нового транзистора вторая ножка просто висит без дела. Клапан ясно дело работать не начал, чего делать, ума не приложу!
Post 02 Aug 2017, 09:50
Выложить фото того места на плате, где был транзистор, рассказать какой транзистор был впаян.
unoman
Your CAR: Fiat Uno
Post 04 Aug 2017, 07:11
Из всего списка рекомендованных, у нас в наличии не так много, выбрал irll024n.
Post 04 Aug 2017, 10:32
Вы впаяли транзистор не той проводимости. Нужен Р-канальный, например IRFL9014 (нужно еще впаять резистор R1 2.7k). Лучше всего BTS4140, как как он защищенный (у вас стоял такой изначально и я не могу понять как он мог сгореть).
Post 04 Aug 2017, 11:21
А установлен ли тот факт, что транзистор все же сгорел?
