Выход ЭПХХ замкнул на массу
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 30 Apr 2015, 20:50
Re: Выход ЭПХХ замкнул на массу
1. NCV8450 или ему подобный high side с защитой
2. Самовосстанавливающийся предохранитель, но не знаю успеет ли он сработать до выхода из строя транзистора.
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 172 times
Been thanked: 48 times
Post 01 May 2015, 22:04
STC wrote:1. NCV8450 или ему подобный high side с защитой
1) Из датащита на NCV8450 надыбал:
Output Current Limit ILIM
TJ = −40°C, VD = 13.5 V, tm = 100 mks - 1.5 A
TJ = 25 °C, VD = 13.5 V, tm = 100 mks - 0.8 A
TJ = 150 °C , VD = 13.5 V, tm = 100 mks - 0.5 A
То есть при нагретом до 150 градусов корпусе и превышении тока Vd-->OUT свыше 0,5А сей девайс вырубится в защиту в течении 100 мкс ? Посмотрел датащит на IRLML5203 - не понял есть ли там "время выгорания" или как корректнее сказать - время отрубания его при превышении тока Исток-Сток. Хватит ли 100 мкс у NVC8450? Можно ли NVC8450 распаять прямо у контакта электромагнитного клапана, на Vd подать +12В, на IN провод с выходу СЕКУ IE/FE и на OUT вход эл\магнитного клапана? обвязки вроде не требуется т.к. это готовый девайс?
2) предохи ,вроде уже дисскутировали что не вариант , они явно медленнее чем транзисторы :-)
NCV8450 13,5V 0,5_0,8A.pdf
NVC8450
(153.27 KiB) Downloaded 97 times
samodelkin
Your CAR: лошадь
Been thanked: 16 times
Post 14 May 2015, 22:16
в своих блоках такую защиту реализовывал добавлением 2элементов на канал с самых первых релизов, выходной каскад заимствовал из ВТНовских ЭППХ
(измерительный резистор + транзистор), простой стабилизатор тока, замыкал не раз на корпус, провод не изолировался. проблем не испытовал. работает по сей день, а производителю блоков стояло бы внедрить такую защиту, цена коппейки и проблем у народа небыло бы :lol: !
Has thanked: 127 times
Post 14 May 2015, 22:36
samodelkin wrote:цена коппейки и проблем у народа небыло бы :lol: !
это самый ценный пост за последнее десятилетие, нобелевская!
пс. лучшая защита - прямые руки. с самых первых релизов ;)
Post 14 May 2015, 23:34
Примитивная схема ограничения тока сработает только при двух условиях.
1) У транзистора большой радиатор
2) Замыкание кратковременное (доли секунды)
В режиме ограничения тока транзистор будет находиться в линейном режиме и рассеивать большую мощность. Нужно ставить транзисторы в корпусе TO-220 или хотя бы D-pack. Лучше поставить готовый транзистор с защитой.
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 17 May 2015, 02:10
всё так, но большенство случаев именно кратковременное замыкание, просто чирк, ни кто под болт этот провод не зажимает, случайно соскакивает фишка, в готовом заводском блоке транзистор BD238 и корпус ТО-126 и без радиатора. специально замыкали, блок живёт, для применения NCV8450 токой доработки хватит с запасом, или умный транзистор с большей стоимостью.
Советский автопром (особено из серии ВПК) по сей день ездиет на родном, имея на борту 3 проволочки или 2 термички
Post 17 May 2015, 10:20
В большинстве случаев транзистор успеет сгореть быстрей чем любая, даже самая тоненькая проволочка :) . Если конечно он не совковый П210 :lol:
samodelkin
Your CAR: лошадь
Post 17 May 2015, 20:05
STC wrote: Если конечно он не совковый П210
хоть и совковый и П4 родствиник, зато драгметалла там на завесть всем буржуям, и серия 1Т, 2Т в космос летала в отличии от КТ и ГТ и как современные транзисторы не дохла, теперь ракеты стали падать с этими умными радиоэлементами, которые сами себя защищают, и как всегда не вовремя!
а П210 вообще легиндарный, им и воду грели и электричество генерировали и паяльники по пластмасе делали и работает пинсионер и в наши дни
KOTT 2,0L
Post 16 Dec 2015, 08:58
Парни! Случайно обнаружил вот такую схему двухполюсника под названием - Электронный предохранитель!
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200312/p40.html
Вот сама схемка
ПО данным автора она настроена на рабочий ток до 1 А, и "вырубает" нагрузку при достижении тока 1,2А.
Можно ли (и как) изменить номиналы элементов для перенастройки схемы на скажем 500мА, и отсечку на 600-700мА.
- тем самым можно будет сберечь внутренний транзистор СЕКУ от выгорания !?
Post 16 Dec 2015, 12:48
Увеличить номинал резистора R2 примерно в 2 раза. Эта схема будет неточно работать в широком диапазоне температур.
