Выход ЭПХХ замкнул на массу
Been thanked: 1901 times
Post 04 Oct 2014, 20:48
Re: Выход ЭПХХ замкнул на массу
Так вот, можно ли не перепаивать транзистор в блоке, а повесить другой снаружи?
Теоретически да, но я бы так не делал.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 05 Oct 2014, 09:01
Ну, если бы мне было по силам выпаять блютуз-модуль, я бы тоже так не заморачивался. Но я не на столько профи в пайке, и просто не знаю, как освободить запаянную ногу, если она не одна, то есть нельзя ее просто вытащить из отверстия после нагрева. А у модуля ног 5 или 6. И в наличии только паяльник.
А сделать надо, потому что без ЭПХХ с расходом ахтунг - плюс 1,5-2 литра сразу же поперло!!! Это еще и к давней теме о том, есть ли толк от ЭПХХ - вполне очевидно, что от настроенного ЭПХХ толк огромный.
Наконечник провода был хорошо заизолирован - резиновый колпачок + изолента, причем наконечник был в колпачок утоплен. Но вот однако ж нашлось, но что ему упасть.
Has thanked: 132 times
Post 05 Oct 2014, 09:47
освободить выводы подходящей по диаметру медицинской иглой? воспользоваться "оловоотсосом"? :roll:
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 07 Oct 2014, 15:57
Перепаял транзистор VT6 и всё заработало, но... готов убить сам себя - я его снова спалил :cry:
uzz wrote:Или поставить штатный блок ЭПХХ.
А можно подробную схемку подключения штатного ЭПХХ? У меня просто "холостая искра", т.е. 2 катушки и в этом мне кажется проблема. Пока буду искать транзисторы. И как-то не хочется ездить с принудительно подключенным на "+" клапаном ХХ.
HELP ME!!! PLEASE!
Вот стандартная схемка
Post 07 Oct 2014, 20:07
Di@Zzz wrote:т.е. 2 катушки и в этом мне кажется проблема
Да, так и есть. Если в стандартном блоке ЭПХХ есть вход для оборотов, то на него можно подать HALL_OUT c SECU или подключить как по штатной схеме с трамблером.
Di@Zzz
Post 08 Oct 2014, 03:37
uzz wrote:Да, так и есть. Если в стандартном блоке ЭПХХ есть вход для оборотов, то на него можно подать HALL_OUT c SECU или подключить как по штатной схеме с трамблером.
А как узнать есть ли вход для оборотов? Это случайно не первый контакт, тот на который катушка цепляется?
И еще... Получается, если подключить как штатно, то и концевик будет штатно? И соответственно secu будет использовать на ХХ рабочие карты и их нужно будет править в районе ХХ?
Post 08 Oct 2014, 12:30
Di@Zzz wrote:Это случайно не первый контакт, тот на который катушка цепляется?
Скорее всего именно он, главное чтобы он реагировал на уровни 0-5 вольт.
Di@Zzz wrote:Получается, если подключить как штатно, то и концевик будет штатно?
Да, только вход импульсов зажигания с SECU.
Di@Zzz wrote:И соответственно secu будет использовать на ХХ рабочие карты и их нужно будет править в районе ХХ?
УОЗ к этому не относится. Концевик должен быть подключен и к SECU и к блоку ЭПХХ.
Post 08 Oct 2014, 12:44
я бы всетаки не рожал ежика через форточку, а еще раз перепаял транзюк, ну и как вариант себя обезопасить, прицепить последовательно с концевиком пред выносной. ну и заодно поменял бы защитный диод на заведомо исправный и новый по выходу ЭПХХ.
Di@Zzz
Post 10 Oct 2014, 05:07
Очевидно не реагирует он на уровни 0-5 вольт. Проверил два блока ЭПХХ.
Ладно, как сказал "dimonfish" - "не буду рожать ежика через форточку"... Лишь бы мне теперь этот транзюк найти.
Сделал бы через трамб, да я на его место катушки повесил :D
KOTT 2,0L
Your CAR: АЗЛК-21412 (2,0)
Has thanked: 181 times
Been thanked: 49 times
Post 30 Apr 2015, 15:36
как обезопасить от Выход ЭПХХ замкнул на массу
Возвращаясь к теме защиты выходов IE/FE от кз на землю.
Подскажите есть ли простая схема реализации такой защиты с установкой доп. деталей в разрыв провода - "выход СЕКУ...вход клапана IE"? Пусть даже защита обеспечивается выходом из строя этой детали, но главное чтобы внутри СЕКУ ничего не выгорало.
В другой теме (http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=15&t=281#p6627) STC предложил такую схему для другого случая
Image, но добавил, что такая схема не даёт защиты от короткого замыкания...
1)Может какой-нибудь полевой транзистор с изолированным затвором, заодно уменьшит расход тока через выходы SECU?! Полевик же управляется напряжением и сила тока с выхода будет минимальна.
2) как вам вариант "втупую", через реле ??
Users browsing this forum: Google [Bot] and 5 guests
