Выход ЭПХХ замкнул на массу
Di@Zzz
Been thanked: 10 times
Post 03 Oct 2014, 15:15
Если нет желания много читать, прочитайте выделенное жирным шрифтом.
Блок REVB U4.
Во время работы двигателя, проверял работу клапана ЭПХХ (не буду объяснять почему) :shock:
Не уверен, но вероятно, провод идущий на ЭПХХ, при работающем двигателе, замкнул на массу. После этого, что только я не делал, он так и не заработал :cry: ...даже сброс EEPROM сделал.
Сам клапан рабочий! Цеплял лампочку вместо клапана (при чём отдельным проводом, чтобы исключить его обрыв) - эффекта ноль. Мультитестера временно нет, но, очевидно, что питания на вывод ЭПХХ нет :cry:
Блок SECU-3T разобрал, осмотрел. Визуально пока ничего прогоревшего не вижу. Всё, кроме ЭПХХ в блоке работает как и работало, но теперь из за неработающего ЭПХХ, стабильный ХХ невозможен.
Собственно вот и вопрос: Что могло сгореть и могло ли? Как исправить? Что делать? Куда копать?
Post 03 Oct 2014, 16:07
Re: Выход ЭПХХ замкнул на массу
Вероятнее всего сгорел транзистор VT6
номинал BC807
где находится на плате смотреть здесь
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/uploads/2012/08/secu3t_pcb_topsilk_u6.pdf
Нужно менять транзистор, перед эти жлетельно проверить работоспособность выхода при помощи режима диагностики и мультиметра.
Или поставить штатный блок ЭПХХ.
Di@Zzz
Post 03 Oct 2014, 16:17
А как это "проверить работоспособность выхода при помощи режима диагностики"? Что за режим? Извиняюсь, но не знаю.
А если я пока не использую выход для ЭМР, можно же с него взять этот транзистор? В схеме он VT4 и вроде один в один такой же.
P.S. Плата у меня с 24-мя контактами, изучаю по принципиальной схеме.
Di@Zzz
Post 03 Oct 2014, 16:20
Да и, вопрос вдогонку... При перепаивании транзистора, не сгорит ли он? Паяльник у меня 40 Вт.
ricochet
Your CAR: ВАЗ 2113/РПД 415
Has thanked: 20 times
Been thanked: 32 times
Post 03 Oct 2014, 16:54
Di@Zzz wrote:Да и, вопрос вдогонку... При перепаивании транзистора, не сгорит ли он? Паяльник у меня 40 Вт.
сорокаватный вполне пойдет.
какие-то особые предосторожности, кроме как не перегревать, не нужны.
выводы греть не более 2-3 секунд.
Post 03 Oct 2014, 17:45
Di@Zzz wrote:А как это "проверить работоспособность выхода при помощи режима диагностики"? Что за режим? Извиняюсь, но не знаю.
Взять транзистор можно с ЭМР.
Режим диагностики в менеджере есть вкладка "Диагностика"
Перехидишь на нее, отключаешь коммутаторы от секу или первичные обмотки катушек от коммутаторов и входишь в диагностический режим.
В этом режиме можно активировать любой выход.
Ставишь нимаешь галочку непротив IE выхода и меряешь напряжение на этом выходе.
Если меняется - значит выход работает.
Di@Zzz
Post 03 Oct 2014, 17:50
Спасибо!
Сейчас перепаяю, а завтра буду тестировать :)
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 04 Oct 2014, 19:27
Я в другой теме задавал вопрос недели 2-3 назад, но как-то его проигнорировали и далее он затерялся... Повторюсь тут.
Проблема аналогичная - при возне под капотом, при включенном зажигании, провод с клапана по неосторожности упал на массу. Клапан, естественно, работать перестал. Сделал диагностику выхода - на выключенном 0, на включенном +3,5 вольта. Факт в том, что на вкл/выкл выхода реакция есть, но напряжение низкое.
Так вот, можно ли не перепаивать транзистор в блоке, а повесить другой снаружи? По типу как в теме про установку блока на ВАЗ-2102 человек повесил на каналы зажигания дополнительные транзисторы. Потому что выпаивать блютуз-модуль для доступа к штатному транзистору мне как-то не по силам...
Has thanked: 132 times
Post 04 Oct 2014, 19:57
разработчикам.
парни, а може по основным выходам, которые народ сжигает, налепить СМД предов? например на обратной стороне платы, для легкости доступа,да в корпусе какомнить покрупнее? а то смарю народ "мучается" переодично по невнимательности.
пс. и я п лично не шутил с полудохлыми комплектующими в таком ответственном девайсе как ЭБУ, навешивая сопли.
Been thanked: 62 times
Post 04 Oct 2014, 20:47
Надо в инструкцию еще добавить внимание /ахтунг/ атеншен! Выход на клапан тщательно изолировать!
