Инверсия выхода ECF
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 24 Sep 2014, 21:48
Инверсия выхода ECF
Можно ли подключить вентилятор охлаждения через штатное реле по такой схеме с инверсией ECF ?
Been thanked: 1846 times
Post 24 Sep 2014, 21:54
Re: Инверсия выхода ECF
Можно, правда мне кажется инверсия не нужна.
svinobaza
Post 24 Sep 2014, 22:03
Но ведь для срабатывания реле контакт 86 должен быт замкнут на массу, я думал что без инверсии на выходе ECF при температуре срабатывания появляется 12В. Или не так?
Has thanked: 132 times
Post 24 Sep 2014, 22:07
Выдают +12 только FE и IE выходы. Остальные выдают "землю". На схемах подключения это видно. Так что инверсия в данном случае не нужна.
svinobaza
Post 24 Sep 2014, 22:25
Действительно, сейчас померил, на выходе +12 (ДТОЖ не подключен). Но тогда другой вопрос возникает: если датчик на радиаторе сработает раньше чем ECF (или просто его замкнуть), то 12В на ECF будут замкнуты на массу. Как быть. Я не очень волоку в электротехнике, может диод поставить?
Post 24 Sep 2014, 22:58
Будет и без диода работать. А +12В на выходе ECF появляется через подтягивающий резистор.
