Блок управления возд. заслонкой (SECU-STEP)
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 12 Sep 2016, 00:03
Re: Блок управления возд. заслонкой (SECU-STEP)
Ну, а при заказе этот момент можно будет уточнить и сразу исполнить?
ДА, можно, пишите.
yarik
Your CAR: ВАЗ 2101
Has thanked: 8 times
Post 15 Jun 2017, 19:09
Привет,всем!
Не работает выход IGN_OUT3 с выходом IGN_OUT4 все нормально(проверено светодиодом step и dir присутствуют на выходе IGN_OUT3 полный 0) в диагностическом режиме тоже не работает. dir перебросил на блок. стартера-шаговик работает. Что делать!!?????
SECU-3T инжектор. накопление /1.45/60-2/паук 4-2-1/каналы 32*30/дроссель 52/
Has thanked: 313 times
Been thanked: 141 times
Post 16 Jun 2017, 06:06
Возможно вылетел выходной транзистор, проверь на R53 с помощью диагностики, изменяется напряжение с высокого на низкий уровень, , со стороны мк,
yarik
Your CAR: ВАЗ 2101
Post 16 Jun 2017, 22:24
Да, нерабочий транзистор VT14
yarik
Your CAR: ВАЗ 2101
Post 18 Jun 2017, 18:16
ОК, запаял транзистор S8050 25в 500ма - все работает!!! :D
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 21 Jun 2017, 15:09
Озадачился перед установкой шагового дозатора пропана проверкой его работоспособности.
Вопрос. Можно ли только подав питание на секу-степ проверить работу дозатора?
Post 21 Jun 2017, 15:39
gray.bond wrote:Озадачился перед установкой шагового дозатора пропана проверкой его работоспособности.
Можно, если есть генератор импульсов с частотой до 300 Гц. На Вход STEP подавать импульсы, а входом DIR менять направление.
