Блок управления возд. заслонкой (SECU-STEP)
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 14 Jun 2016, 21:39
Re: Блок управления возд. заслонкой (SECU-STEP)
Чтобы меньше меня беспокоили :)
Post 02 Sep 2016, 10:54
Подключение блока ВЗ к SECU-3 Lite
Post 02 Sep 2016, 10:55
Что нужно сделать для подключения блока ВЗ к выходам IE, FE блока SECU-3T:
1. Дорабоать блок ВЗ как показано на картинке ниже
2. В SECU-3 Manager переназначить IE, FE как DIR и STEP, поставить для каждого галочку инверсии.
serg4
Your CAR: 2105
Has thanked: 52 times
Been thanked: 24 times
Post 02 Sep 2016, 18:00
все таки сека стэп оставлю для гд,тогда следующий вопрос,будет ли работать эта схема,и еще ,если поставить кренку на 5в будет блочек работать?(правда у меня DRV8825)
serg4
Your CAR: 2105
Post 03 Sep 2016, 11:22
такая схема будет работать?
Post 03 Sep 2016, 11:43
Данная схема будет работать, но будет пропускать единичные шаги, так как сигнал ENABLE формируется с задержной. Нужно чтобы сигнал STEP приходил немного позже чем ENABLE. Самый простой вариант это RC цепочка для сдвига фазы.
serg4
Your CAR: 2105
Post 03 Sep 2016, 13:08
в этом я ноль,куда ее поставить?и номиналы?
Deltinos
Your CAR: Лада-2107 1,5
Post 11 Sep 2016, 20:32
Вновь побеспокою, ув. разработчик!
Сейчас ваяю схему всего и вся, чтобы в машине уже только сидеть, смотреть и монтировать...
Вопрос: притом, что на а/м ВАЗ-2107 ДУИ+ДНО меня как таковые не интересуют, возможно ли, дабы не лезть вовнутрь блока, воспользоваться выходами REF_S1 & REF_S2 для связи с блоком управления ВЗ?
Спасибо!
Post 11 Sep 2016, 21:01
Для связи нет, нельзя, а вот использовать их чтобы просто вывести наружу BL, DE можно.
Deltinos
Post 11 Sep 2016, 21:12
STC wrote:Для связи нет, нельзя, а вот использовать их чтобы просто вывести наружу BL, DE можно.
И правда... Идея ясна.
Ну, а при заказе этот момент можно будет уточнить и сразу исполнить? Или это всё же на мои плечи? )
Да, дабы уже не плодить кучу вопросов... Переназначить под что-то выходы CE, KS_2, MAP_S можно? В частности нужно будет вывести сигнал для тахометра. И, как вариант, сделать ввод от датчика скорости.
Спасибо заранее! Извините, если вопросы глупые...
Users browsing this forum: Vit74 and 9 guests
