Расширение кол-ва I/O портов.
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 20 Oct 2015, 20:32
Re: Расширение кол-ва I/O портов.
Можно и так, но лучше по SPI.
kordal
Post 20 Oct 2015, 23:48
SPI - это хорошо, но вот с расширяемостью тут беда, c каждым новым устройством, нужно больше отдельных линий SS Master/Slave. Может конечно такая избыточность и не к чему, но все же. Итого, например, пусть к главному блоку подключено 2 устройства. Тогда будет задействовано 2 дополнительные линии, помимо 3 основных. Единственное, если только принимать данные от мастера, можно пренебречь линиями SS. Либо же мудрить нечто похожее на 1 ware. Запараллелить все линии SS, затем передавать комбинацию с привязкой ко времени "10" - первое устройство, "1010" - второе и т.д. Но в таком случае пахнет софтверным SPI. А с другой стороны можно наверное и полудуплексный режим организовать, исключив SS совсем. Правда возрастает сложность и размер кода. Хотя... А как быть с большими расстояниями? Например, 5м и более, будет работать? А чего я спрашиваю-то, там на линиях управляющие сигналы 0..3.3\5в, по идее должно. Я просто никогда не тестировал обмен данными от Slave -> Master и не проверял работоспособность устройств на удалении друг от друга.
Post 22 Oct 2015, 19:56
Согласен, но я не планирую подключать много устройств к SPI, максимум 1-2 микросхемы для расширения портов.
kordal
Post 23 Oct 2015, 10:20
Я вас понял. До инсталляции чудо блока руки пока не дошли. Просто понемногу обдумываю, чего и как у меня будет. И вот, насчитал уже 3-4 железки, которые хотел бы подключить: Регулятор напряжения, бортовой комп, плату расширения портов, возможно, блок круиз контроля. И пусть и не всем, но связь с центральным блоком совсем не лишняя. Городьбу лепить совсем не хочется, поэтому нужна какае-то система обмена данными. И если на программном уровне все практически есть, то на уровне железа, пока не все ясно. Вот и решил спросить: кто чего думает? По какому пути пойти. Хотя все это в будущем...
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 23 Oct 2015, 10:28
kordal, обратите внимания на эту ветку.
Возможно вам пригодится.
viewtopic.php?f=4&t=380
Post 23 Aug 2017, 13:04
Расширение i/O уже реализовано в SECU-3i.
