Защитные диоды портов ATmega
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 12 Aug 2014, 23:48
Я специально давал ссылку на форум avrfreaks, там люди грамотные и один из них приводил (в той или похожей теме) цитату из письма - официальный ответ инженера фирмы Atmel по этому вопросу.
theusch wrote:For help anyone here is the response of Atmel AVR Technical Support
Quote:
If you apply more than Vcc + 0.5V to the input, you'll apply power to the AVR through the I/O pin and the diode to Vcc. Now Vcc will raise to the input voltage on the I/O pin - 0.5V.
Note that it's not recommended that the clamping diodes are conducting more than maximum 1 mA
Oleg.net
Been thanked: 6 times
Post 13 Aug 2014, 00:05
Re: Защитные диоды портов ATmega
там написано что ток через защитные диоды пойдет на питание процессора и это приведет к повышению напряжения питания, поэтому и рекомендуют не выше 1мА (1ма не хватит на питание процессора, поэтому перенапряжения по питанию не будет)
это не означает что выгорит порт если ток через этот диод будет больше, исключив перенапряжение процессора (например если между Vcc и GND поставить стабилитрон на 5.1В)
Post 13 Aug 2014, 00:14
Я считаю что если производитель микросхемы не описывает параметры диодов в даташите, то надеяться сильно на них нельзя.
Oleg.net
Post 13 Aug 2014, 00:23
STC wrote:Я считаю что если производитель микросхемы не описывает параметры диодов в даташите, то надеяться сильно на них нельзя.
Вы правы, но если постоянный ток (в номинале, при входном напряжении 15V) через порт 0.4мА (как в базовой схеме, с делителем 10к/10к), а порт спокойно выдерживает 30мА и гарантировано 1мА - я считаю что доп. защитные диоды ненужны!!!
