SECU-3 Igniters (Блок коммутаторов)
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 51 times
Been thanked: 18 times
Post 23 Aug 2016, 23:22
Re: SECU-3 Igniters (Блок коммутаторов)
Тут вопрос возник: можно ли использовать транзисторы FGA60N60 в место IRGB14C40L?
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 24 Aug 2016, 11:09
Нельзя, так как данный транзистор не имеет встроенного клампинга напряжения на коллекторе.
Post 13 May 2017, 17:11
Использование платы SECU-3 Igniters для установки BIP373. Пользователь по ошибке установил силиконовые прокладки под транзисторы, они не нужны.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 02 Aug 2017, 22:07
А как среагирует блок на КЗ в катушке зажигания? Или токовая защита просто не пропустит больше чем задано?
Post 02 Aug 2017, 22:18
VetallRX wrote:А как среагирует блок на КЗ в катушке зажигания? Или токовая защита просто не пропустит больше чем задано?
Токовая защита ограничит ток на уровне 8А, транзистор будет сильно греться и через 10 секунд сгорит от перегрева.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 02 Aug 2017, 22:24
То есть при КЗ в катушке, мы автоматически попадем на покупку нового транзистора. :(
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 03 Aug 2017, 07:24
Ниразу не видел катушку с кз
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 04 Aug 2017, 17:22
А что если использовать компаратор и одновибратор? Если ток превысит норму, то ключ закроется, без жертв и разрушений.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 04 Aug 2017, 17:57
F5XX wrote:А что если использовать компаратор и одновибратор? Если ток превысит норму, то ключ закроется, без жертв и разрушений.
Да нет никаких жертв и разрушений. viewtopic.php?f=15&t=573 Все работает замечательно. На крайний случай соберите себе второй блок с ключами и не надо больше огород городить.
В Китае по вполне доступной цене.
Rebire
Your CAR: w210 M111
Post 31 Aug 2017, 17:39
здравствуйте.
Скажите пожалуйста с таким сигналом SECU-3 Igniters будет работать?
на холостых
на оборотах
Видно что с увеличением оборотов время импульса изменяется.
И напряжение всегда в -3в находится.
Users browsing this forum: Vit74 and 8 guests
