SECU-3 Igniters (Блок коммутаторов)
Post 07 Feb 2014, 13:56
Re: SECU-3 Igniters (Блок коммутаторов)
Наверно делать инверсию прейдётся. И ещё на базы транзисторов 1к не многовато будет.
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 07 Feb 2014, 14:28
LVS wrote:Наверно делать инверсию прейдётся. И ещё на базы транзисторов 1к не многовато будет.
В чип тюнинге рекомендуют следующий момент. Так как защита по току не поддерживается прошивками эмитеры подтягивают на прямую к минусу, а на затворы рекомендуют вместо резисторов 510 ом заменить на 1Ком.
Post 07 Feb 2014, 14:34
Сделал-бы коммутатор как у меня, он сам всё рулит. И места занимает как обычный коммутатор. Плата прошивка есть, 2 варианта для IGBT и биполярные BU941.
Димон21
Post 07 Feb 2014, 14:46
LVS wrote:Сделал-бы коммутатор как у меня, он сам всё рулит. И места занимает как обычный коммутатор. Плата прошивка есть, 2 варианта для IGBT и биполярные BU941.
LVS спасибо за рекомендацию по коммутатору, но я с пиками не дружу пока. Хотел сделать что то подобное в корпусе от дохлого ЭБУ. Места много разгуляться. Все можно установить, в дальнейших планах смонтировать все в этот корпус ( блютуз, добавить ДД ), ведь в наших самоделках которые мы собирали много чего нет. Вот и хочу осуществить свою мечту. :D
Post 08 Feb 2014, 06:09
PIC прошивать ещё проще чем AVR. Я последний раз ставил в ключи IRFP460 полевик мне показалось что с ним было лучше. До этого ставил IRG4BC40W в корпусе ТО220 пол года поработал и один вылетел, может потому что накопление неправильно выставил. Поставил другой блок на полевых, этот работал, пока не перешёл на коммутатор.
Димон21
Post 08 Feb 2014, 08:13
LVS wrote:PIC прошивать ещё проще чем AVR. Я последний раз ставил в ключи IRFP460 полевик мне показалось что с ним было лучше. До этого ставил IRG4BC40W в корпусе ТО220 пол года поработал и один вылетел, может потому что накопление неправильно выставил. Поставил другой блок на полевых, этот работал, пока не перешёл на коммутатор.
Я планирую в своем ЭБУ устанавливать G4PH50UD, но проблема заключается в том, что эти транзисторы нормально открываются от 15 вольт. Придется установить преобразователь на повышение напряжения. Тогда от драйвера TPS2814 придется отказаться. Рабочие характеристики VCC = 14 V 5-μA Supply Current — Input High or Low 4-V to 14-V. Нужно продумать чем теперь этих монстров раскачивать.
Post 08 Feb 2014, 11:10
Вот так всегда, одна проблема тянет за собой другую. И приводит к усложнению схемы.
Has thanked: 132 times
Post 08 Feb 2014, 12:54
это по "нашему" - сгенерячить себе геморрой и торжественно его преодолеть. :D
Димон21
Post 08 Feb 2014, 13:27
dimonfish wrote:это по "нашему" - сгенерячить себе геморрой и торжественно его преодолеть. :D
Ну пока в отпуске нужно сделать злобного монстра. :D
Димон21
Post 10 Feb 2014, 07:28
Вот нашел тему для себя, и ведь прокачивают модули.
