SECU-3 Igniters (Блок коммутаторов)
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 26 May 2013, 11:09
Тема для обсуждения модуля SECU-3 Igniters. Модуль предназначен для использования совместно с SECU-3 в системах с катушкой на каждый цилиндр. Максимально число каналов - 6.
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... niters.sch
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... niters.pdf
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... cb_top.pdf
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... bottom.pdf
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... opsilk.pdf
http://subversion.assembla.com/svn/secu ... otsilk.pdf
Другой топик, который связян с этим viewtopic.php?f=10&t=175
Печатная плата SECU-3 Igniters
Принципиальная схема SECU-3 Igniters
Post 26 May 2013, 11:13
Re: SECU-3 Igniters (Блок коммутаторов)
Есть достаточно простой способ довавить температурную защиту в SECU-3 Igniters. Под каждым транзистором припаять или приклеить по микросхеме LM26CIM-ZHA, выход каждой микросемы ~OS подключить к соответствующему выходу микросхемы U8 или просто к затвору транзистора. Микросхема в корпусе sot23-5 и не требует внешних компонентов.
При достижении температуры 120 град. Цельсия выходной транзистор на выходе ~OS открывается и закрывает соответствующий IGBT транзистор.
http://www.compeljournal.ru/enews/2012/01/6
LM26
Post 26 May 2013, 15:19
По этой схеме только для двух каналов сделал. Сейчас на таком выходе езжу. Только МХ буфера не стал ставить.
don_slavone
Post 11 Jun 2013, 16:50
Есть вопрос по схеме блока коммутаторов. Если я хочу использовать secu-3 и этот блок совместно,нужно ли в схеме использовать буфер 74hc07 и его обвязку? и на схеме secu-3, резисторы R78,R79,R80 и R81 нужны?
Post 11 Jun 2013, 20:16
don_slavone wrote:нужно ли в схеме использовать буфер 74hc07 и его обвязку
Можно не использовать (74HC07 и резисторы на его входе и на его выходе). Но если провода длинные (> 15...20см), то лучше использовать.
don_slavone wrote:резисторы R78,R79,R80 и R81 нужны
Нужны обязательно.
zlobo
Post 02 Aug 2013, 14:33
Я правильно понял, что этот блок коммутаторов применим с катушками типа БОШ 2111-3705010? А с двумя двух выводными катушками он может применяться или в этом случае нужен только "классический" коммутатор?
Post 02 Aug 2013, 15:57
С любыми катушками применим, единственное что если будет использоваться холостая искра, то нужно быть более внимательными, так как транзисторы будут работать в 2 раза чаще и соответственно на них будет рассеиваться больше тепла.
Fenyx
Been thanked: 12 times
Post 03 Aug 2013, 19:59
А можно вопрос не совсем по теме..
Я не очень разбираюсь в силовой схемотехнике..
Вот у меня накрылся двухканальный коммутатор. Там на выходе стоят два транзистора кт898а1. А электроника там только для формирования управляющих сигналов на два выходных канала. Посмотрел я по характеристикам, судя по всему эти транзисторы - мощные дарлингтоны. С другой стороны у вас на сайте в списке товаров есть такие драйверы зажигания BIP373. По идее их цель только лишь коммутировать ток по сигналу. Может там, конечно, целая схема внутри, но в первом приближении похоже что это тоже мощный транзистор и все. Т.е. если сигнал с выхода SECU-3 подать на сильноточные ключи, типа тех же кт898 (А в схеме в шапке этой темы какие-то мощные IGBT вроде бы стоят), то так тоже можно ездить? Или нельзя? Или что нужно еще добавить к нему чтобы было можно?
Я почему интересуюсь... Все упирается в ремонтопригодность. Если вдруг окажется, что я в 100-500-nnn км от крупного города, да даже и в нем, а вдруг накрылся силовой ключ (а они это иногда делают), то куды бечь? Вот та же недавняя история с моим накрывшимся коммутатором - я ж целую тему завел - узнать есть ли где побыстрому купить комплект SECU-3.. Оказалось фиг. А в автомобиле может потребоваться (и не раз уже бывала) срочная возможность купить деталь на замену. Покупать сразу все в двух экземплярах - тоже не выход, тогда уж по максимуму - купить сразу два авто, чтобы если что - пересел и поехал, но это же бред. А указанный дарлингтон, как я уточнил, хотя бы в продаже имеется.. В вашей же схеме буржуйская экзотика, которая далеко не в каждом магазине радиодеталей может найтись.
А еще можно ли объяснить зачем в схеме присутствуют MCP601?
KOT
Post 03 Aug 2013, 20:52
Ну на счет бред покупать 2 шт - у каждого свое мнение. Запасное колесо тоже бред?
Коммутаторы и датчики наслышан что часто ломаются, хотя у меня лично только в коммутаторе ВТН за 10 лет его службы отгорел контакт из за того что там вода бултыхалась. Датчик зхолла умирал 2 раза. Почему бы не купить запасные части.
Ну теперь по схемотехнике, дарлингтону для открытия катушки нужен ток, который кто-то должен дать, т.е дополнительно рассеиваемая мощность, ну то пол беды, нужно чем-то ограничить ток через катушку в раене 7 ампер, в шапке темы это делает MCP601, но с полевым транзистором, биполярный ему не по зубам, в общем нужно переделывать всю схему, как по мне проще купить 2 одноканальных коммутатора по цена за 10 литров бензина. Ну и еще 1 про запас.
Been thanked: 173 times
Post 03 Aug 2013, 22:18
ВТН - это наши, Украинские изделия, и сколько имел с ними дела - все работают ;) и работают правильно.
