Переназначение вывода PS.
karefan
Post 13 Jul 2014, 20:30
Есть необходимость переназначить вывод PS как IGN .
Т.к. управление происходит путём подачи +12в.,возник вопрос :
Возможно потребуется убрать подтяжку - R22 ?
И еще вопрос :
Если вывода ADD_IO1, ADD_IO2 будут работать только на выход , можно ли не ставить R23,R24,С19 и
R27,R28,C20 ?
Если я прав, то в этом случае появляются два свободных порта PA5, PA6.
Поправьте если я ошибаюсь.
Been thanked: 1905 times
Post 13 Jul 2014, 21:43
Re: Переназначение выводо PS.
Скорее всего не нужно, так как к замку зажигания подключены другие потребители и они не будут давать напряжению на входе IGN вырости больше 0. Но лучше проверить, если при выключенном зажигании и включенном SECU-3 напряжение на входе IGN будет равно 0, то все хорошо. Можно просто параллельно замку зажигания резистор 470...1000 Ом включить.
R27,R28,C20 ?
Можно.
Да, появляются, но их можно переназначить только как входы и сделать это можно только в последней версии прошивки и менеджера (или начиная с предстоящего релиза).
Users browsing this forum: GENA14 and 4 guests
