Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 07 Feb 2016, 23:18
Re: Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
При работе с программатором не нужно ставить.
Когда запрограммируешь, тогда нужно будет сделать сброс еепром с помощью перемычки.
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 11 Feb 2016, 07:14
Здравствуйте!
странная эта понька:
подключаю через LPT проц, программатор "пять проводков"
жму чтение - она ошибка
жму игнор - считала FFFFFFFFFFFFFFF, ну думаю чистая
выбираю нужную прошу жму запись- она ошибка
жму игнор - записала, проверила, все ХОРОШО.
делаю выкл вкл, читаю - записано,
с фьюзами такая же ерунда.
как реагировать норм или нет?
вот фьзюы с http://secu-3.org/wordpress/?page_id=128,
у меня некорых нет,
вот как показывает моя понька
где истина? и какие галки выставит?
пока очкую их шить.
что посоветуете?
Спасибо.
Post 11 Feb 2016, 08:28
Ты делал калибровку и в настройках порт serial выставил? Всё делал как в статье, что я скидывал ссылки?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 11 Feb 2016, 09:04
oberon2010 wrote:странная эта понька
Лучше установить что-то посерьезнее, например CodeVisionAVR.
Программатор с LPT на 5 проводков это - STK200.
oberon2010
Post 11 Feb 2016, 09:06
да только через LPT
oberon2010
Post 11 Feb 2016, 13:26
не нашел фьюзы
scopt
boden
BODLEVEL
как быть?
oberon2010
Post 11 Feb 2016, 14:10
мне еще не понятно
есть шить
EEPROM
и
FLASH
в чем отличия и с чего начинать?
использую CodeVisionAVR.
какой чип выбирать там? есть 644А,Р,РА,РV
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 11 Feb 2016, 14:37
На разных МК фьюзы разные.
CodeVision прячет SPIEN (внутрисхемное программирование), он и не нужен.
Я начинаю программирование с чтения сигнатуры.
READ - Chip Signature.
Тута как раз и высветит возможный тип МК. Но лучше прочитать на корпусе микросхемы.
Затем читаю Fuse Bits, и соглашаюсь с прочитанными. Теперь можно подкорректировать фьюзы, и прошить.
Program - Fuse Bit(s)
Еще раз перечитать чтобы быть уверенным.
Затем стираем МК.
Program - Erase Chip.
После этого программировать FLASH.
EEPROM не нужно, установить перемычку и SECU сама запишет все что ей нужно.
oberon2010
Post 11 Feb 2016, 16:48
Вот спасибо, получилось!!
только в менеджере при попытке читать flash из секи ошибка связи.
Что делать?
ps УРА! все получилось
поигрался со скорость порта
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 10 Sep 2016, 18:44
Товарищи, нужна подсказка.
Запаял вчера 644-ю Мегу. Кварцы 20 MHz тоже запаял. Программатор STK-500, прога CodeVisionAVR.
Подключил программатор, проделал все по описанию из поста выше - считал сигнатуру, сверился с маркировкой на самом чипе; считал фьюзы, нажал ОК, подкорректировал в соответствии с картинкой выше, прошил.
На этом всё, связи с МК больше нет.
Где косяк?
Users browsing this forum: Vit74 and 9 guests
