Page 7 of 14
Re: Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
Posted: 05 Feb 2016, 03:50
Не нашел там какому стандарту соответствует тот программатор, но думаю что можно зашить.
Re: курилка
Posted: 06 Feb 2016, 19:56
by oberon2010
Здравствуйте!
STC wrote:Если кратко, то перепаять 32 на 644, перепаять 2 кварца с 16 на 20 мГц, Исключить из схемы резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90.
Во общем сделал я это!
теперь расскажите чайнику как зашить загрузчик и прошу? fuse там и прочее, буду пользоваться ponyprog.
пользовался ей для прошивки чипов от принтеров лет 5 назад, как подключить программатор вроде ясно, а дальше туплю.
если fuse прошью не верно, то проц труп? ставить новый?
можно и другую прогу, не понипрог.
Спасибо.
ps какие брать 2 контакта, которых не хватает на старых платах
pss объясните: для программирования надо 5 проводов, а там 10, куда лишние?
Posted: 06 Feb 2016, 21:00
by oberon2010
Posted: 06 Feb 2016, 23:20
by Yurii
Если есть LPT порт, то можно.
Posted: 07 Feb 2016, 00:25
Я обычно сначала считываю фьюзы с МК, чтобы убедится в работе схемы, драйверов, программы.
Убедившись, что нормально считывает, только тогда начинаю записывать прошивку и фьюзы.
Posted: 07 Feb 2016, 09:43
by serg4
Я шил понипрог,фьюзы на 4 стр.
Posted: 07 Feb 2016, 12:54
by oberon2010
ну зашил фьюзы, а дальше? прошивку менеджером лить? или еще что то надо?
здесь
http://secu-3.org/wordpress/?page_id=128 правильно?
Posted: 07 Feb 2016, 14:29
Зашил фьюзы, если считываются, то можно прошивку с расширением .а90 переименовать в hex и зашивать её.
Потом подключать менеджер к этой прошивке и дальше как обычно править под себя и прошивать через менеджер.
Posted: 07 Feb 2016, 15:14
by oberon2010
alvikagal wrote:Зашил фьюзы, если считываются, то можно прошивку с расширением .а90 переименовать в hex и зашивать её.
тоже понипрогой?
ps повторюсь.
если с фьюзами ошибся, проц труп?
Posted: 07 Feb 2016, 15:50
Можно будет восстановить через Доктор-Авр, но это слишком сложно (для себя собрал такой), дешевле купить новый проц, чем с ним возиться.
Да, этой же программой и программировать.
Если фьюзы не будет считывать, значит неправильно их выставил, но кварц должен быть запаян.
