Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 09 Oct 2015, 07:31
Re: Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
Здравствуйте!
http://escor.ru/catalog/importnye_1/atmega644_20au/
такой подойдет вообще-то?
в этом же магазине есть только кварцы от -20 до +70 град.
такой пойдет? или при морозе в 35 блок глючить будет?
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 09 Oct 2015, 21:35
ДА, подойдет.
Не знаю, не проверял такие кварцы на морозе, но думаю что будет работать. Может частота немного уйдет, но это никак не скажется на работе блока. Можно засунуть в морозилку, там допустим -20. Дополнительно можно каким-нибудь газом прыскнуть (наример таким как в зажигагках), тогда температура еще упадет или использовать раствор соли или аммиачной селитры (гугл в помощь).
oberon2010
Post 01 Feb 2016, 07:47
Re: курилка
Здравствуйте!
STC wrote: Исключить из схемы резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90.
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ma_usb.pdf
здесь они нарисованы или нет, сопли которые надо удалить? чтоб мне потом на плате их найти
эта схема соответствующая мой старой секи? с 32?
Post 01 Feb 2016, 14:14
Номера резисторов не менялись начиная с самой первой версии SECU-3T. Так что найдешь их на любой из схем и чертежей.
oberon2010
Post 03 Feb 2016, 07:13
спасибо
oberon2010
Post 03 Feb 2016, 20:37
Здравствуйте!
чего не могу найти на картинке платы, соплю R90? покажите где, пожалуйста.
Post 03 Feb 2016, 20:43
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ilk_u6.pdf
Смотри, R90 расположен справа внизу от перемычек, рялос с С22. В более старых версия плат на месте этого резистора был VD1 http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... k_rev9.pdf
oberon2010
Post 03 Feb 2016, 21:12
диод убирать? при переходи на 644 проц.
Post 05 Feb 2016, 03:12
Если будешь использовать ДПДЗ, то убирай. Если нет, то можешь не убирать.
oberon2010
Post 05 Feb 2016, 03:34
вот этим http://ru.aliexpress.com/item/USBasp-US ... 02518.html
можно зашить проц?
