Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 14 Sep 2016, 21:43
Re: Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
Попропуй программу поменять. Например:
AVRDUDEPROG33, я ей пользуюсь, замечаний не было к ней и ATmega644.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 73 times
Post 14 Sep 2016, 21:47
Elektron wrote:опять виснет процессе. И опять связь пропала.
Попробуйте убрать фьюзы BODLEVELx - если поможет, то дело в нестабильном питании (проц сбрасывается)...
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 15 Sep 2016, 07:44
В смысле нестабильное питание по самой плате, стабилизатор косячит? Или нестабильное внешнее питание?
Post 15 Sep 2016, 21:48
С фьюзами не помогло.
Кроме этого, попробовал другой источник питания и попробовал шить на другом компьютере - глухо. AVRDude тоже пробовал - все точно так же, прошивку пишет, но выдает ошибку на верификации и чтении. Система ниппель - туда дуй, оттуда сами знаете чего.
Один раз, внезапно, прошло нормально и запись, и верификация. Отцепил программатор, сбросил eeprom перемычкой, потом попробовал прицепиться менеджером - менеджер блок не видит, с аварийной перемычкой на eeprom тоже связи нет.
Я, короче, хз уже, что делать. Есть, конечно, шанс, что сама микруха с браком. Но еще раз перепаивать уже очкую, там дорожки на честном слове.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 16 Sep 2016, 00:08
Меняй МК.
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 16 Sep 2016, 16:35
Elektron wrote:сама микруха с браком
Afair, атмегу можно "поджарить" фантомным питанием с программатора - так что нужно внимательно следить, чтобы не пытаться программировать чип, если отключено внешнее питание платы...
Post 16 Sep 2016, 19:05
У программатора защита от дурака как-то реализована - пока не подашь внешнее питание, он в ошибке валяется и что-либо делать отказывается.
Сейчас с духом соберусь и буду заниматься перепайкой. Если уж в этот раз ничего не получится, то всё, сил моих больше нет - блок под списание. И буду тогда готовиться материально поддержать Алексея - начну выделять бюджет на покупку нового блока зажигания для Москвича и инжекторного блока для Форда.
Post 16 Sep 2016, 21:36
STC wrote:Меняй МК.
Алексей, подумай все же, пожалуйста - что еще могло на плате погореть? Что может вызывать такое поведение МК?
Перепаял МК - точно так же все работает, ничего не поменялось вообще.
Post 16 Sep 2016, 21:58
Кроме стабилизатора напряжения больше ничего, 5В нормальные там?
Еще, на времяы тестов нужно перерезать две дорожки на обратной стороне платы идущие к CP2102, там прямо под стабилизатором контактики такие есть.
Post 16 Sep 2016, 22:59
Нормальные 5 вольт.
Дорожки перерезал.
Результат без изменений. :evil: Чего ей не хватает-то для нормальной жизни?
