Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 16 Jun 2014, 10:16
А можно для чайников и получайников расписать более подробно и с картинками - как, что где перепаивать?
Мне, например, если показать и объяснить, перепаять будет достаточно не сложно.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 16 Jun 2014, 10:37
Re: курилка
Если кратко, то перепаять 32 на 644, перепаять 2 кварца с 16 на 20 мГц, Исключить из схемы резисторы R10, R15, R19, R23, R27, R90. Прошивки для 644 идут с опцией VREF_5V.
Напомни пожалуйста версию платы.
Post 16 Jun 2014, 14:57
Re: Модернизация блока с ATmega32 на ATmega644
Чтобы точно версию напомнить, надо блок снимать и открывать. Могу косвенно сказать - блок покупался весной-летом 2013 года, версия с USB.
Post 29 Jun 2014, 18:49
Открывал сегодня блок, глянул маркировку платы - rev.B U4 USB
Post 30 Jun 2014, 10:09
Для платы SECU-3T revA какие изменения нужно сделать под 644 МК. Плата под USB-COM.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 30 Jun 2014, 14:26
SECU-3t rev6: Заменил процессор на 644, оба кварца перепаял с 16 на 20МГц.
Больше ничего не менял. Прошивку собираю сам, без опции VREF_5V.
Post 30 Jun 2014, 16:45
Понял, начну потихоньку паять. Плохо что основной разъём не прислали, сказали что нет. Прейдётся долго искать. TLP181 чем можно заменить?
Been thanked: 174 times
Post 30 Jun 2014, 19:18
LVS wrote: TLP181 чем можно заменить?
практически всем в подходящем корпусе, я помню какой-то УПС выпотрошил и все работало, давно это было, не помню шо поставил.
Post 30 Jun 2014, 21:47
Если попадутся "дубовые" оптроны, прийдется резисторы подбирать и на высоких скоростях будет с ошибками работать. По возможности нужно брать быстрые оптроны, даже быстрее чем TLP181.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 01 Jul 2014, 08:54
LVS wrote:основной разъём не прислали
Есть во многих интернет магазинах.
Запусти в поисковике: MF-2x12MRA
Можно внести в список деталей как замену для: MOLEX 39-30-1240.
