Простая плата для SECU3T на Атмега32
_dx
Been thanked: 12 times
Post 28 May 2014, 09:36
Re: Простая плата для SECU3T на Атмега32
не видел чтобы так делали.... кварц не генератор) кстати должно быть два кондёрика же на землю.
хотя... на тиньке фьюзами выбирается именно тактирование от внешнего генератора, не кристала? ну может и взлетит кстати...
и вообще нужна ли тинька? юсб-ком стоит копейки, поставь туда какой-ниить max232 и не парься. тем более развязки и так и так не будет.
The truth is out there....
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 28 May 2014, 11:08
Да тинька есть просто 8-) в наличии... Некуда ее пристроить.. Добавил на плату выходы под ДНО+ДУИ. Сейчас сижу перепроверяю. Верхний слой будет земля полностью...
__
Были ошибки. Исправил. Буду травить и пробовать прошивать.
Pavel8793
Post 29 May 2014, 16:24
Протравил платку. Буду собирать.
Pavel8793
Post 30 May 2014, 18:55
Собрал и прошил. Не хочет соединятся с атмегой. Данные с нее не читаются. Где копать? Прошивал прошивкой secu-3t_m32_rev6. Менеджер ком порт находит. Дальше коннект не идет.. :?
Post 30 May 2014, 22:07
Соответствие скоростей есть?
В менеджере настройки меги правильные?
Как ты понял что менеджер ком порт находит? Там на выбор тупо все доступные.
Pavel8793
Post 31 May 2014, 12:20
Я один раз подключился считал флеш с контроллера и все. Больше не коннектится. Мне подсказали что это все из за пустого еепрома. Нужно перемычку установить, включить, выключить, убрать перемычку ну и потом залить еепром через менеджер. Плата у меня на работе. Завтра отчет будет!
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 31 May 2014, 13:27
Сброс еепром это и есть запись резервных данных из прошивки в еепром, потом останеться только его настроить для своего авто, если этого не было сделано в резервных параметрах прошивки.
Pavel8793
Post 01 Jun 2014, 09:11
Не заработало. Устройство системой определяется, но коннектится не хочет.
Может из за этой ошибки? Или еепром заливается через программу-менеджер?
Post 01 Jun 2014, 12:53
Попробуй так как сделал я. У меня то-же такое сообщение было. В фузах сними галочку EESAVE прошей фузы, сотри МК, прошей флешь и проверь в менеджере на соединение. После того как с менеджером пойдёт соединение опять МК в программатор, поставь опять галочку и прошей фузы. И всё.
Pavel8793
Post 01 Jun 2014, 15:14
Урра! Взял у друга шнурок USB-uart. Все заработало. С аттини были проблемы. Хочу попробовать на авто уже устройство! (сначала от трамблера запустить а потом перейти ДНО+ДУИ, 2 комутатора и катушку от ланоса) :geek:
