Простая плата для SECU3T на Атмега32
Pavel8793
Been thanked: 33 times
Post 27 May 2014, 18:15
Доброго времени суток!!!
Принимайте новичка! Хочу собрать себе минимально рабочую схему.
На моей односторонней плате обрезана часть функций. Для начала хочу запустить от трамблера на этой платке. Поможете с прошивкой Атмеги? Мне подсказали что последние прошивки работают на скорости 56000 а переходник на Аттини2313 не будет работать на такой скорости. Выходит нужно прошивку скомпилировать для низкой скорости обмена по UART.
Платку нашел на Опель Кадет клубе ну и подредактировал под свои детали. Во вложении печатка лайка ну и общий вид платы.
Плату переделал под секу3Т.
secu3T_.zip
(92.18 KiB) Downloaded 324 times
Post 27 May 2014, 18:40
Re: Простая плата для SECU3T на Атмега32
Сравнивай её разводку с выводами этой схемы - http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... ma_usb.pdf
Прошивку потом сделаем, только определись какие опции будешь использовать.
Возможности описаны тут - http://secu-3.org/?page_id=27&lang=RU
Сначала можно будет прошить прошивкой предыдущего релиза - http://subversion.assembla.com/svn/secu ... 122013.zip, там скорость бутлоадера 9600, что тинька потянет, а потом через менеджер обновить прошивку до последней с нужными опциями.
Все возможные опции прошивки с кратким описанием перечислены в файле readme.txt
В том же архиве в папке - secu3app.
Pavel8793
Post 27 May 2014, 21:46
Да, назначение выводов было разное. Я переразвел под SECU3T. Сразу хочу запустить от штатного ДХ в трамблере. Потом перейду на что то более надежное . :D Завтра еще раз перепроверю печатную плату. Мог где то накосячить. За прошивку спасибо. Пока печатную плату делать буду пробовать хоть как то запустить. Устройство очень хочу осилить. У отца тоже карбовая авто с ГБО. Только у него 2110 и есть шкив 60-2.
Pavel8793
Post 27 May 2014, 23:34
А прошивки в формате *.hex бывают? Там куча файлов, не пойму каким шить... :?:
Фьюзы выставлять такие как и для секу 3?
_dx
Been thanked: 12 times
Post 28 May 2014, 00:07
Файлы .a90 это и есть hex, просто с таким расширением. Переименовываешь и готово )
Не надо где-то там на опель клубе прошивку брать ) Есть же все исходники и их не так сложно собрать самому.
Там же при сборке из исходников легко правится скорость обмена. В ветке про прошивки я поднял вопрос о том что по умолчанию 57600 это много. У меня допустим тоже не завелось на такой скорости...
The truth is out there....
Post 28 May 2014, 00:09
Меняй расширение на *.hex и прошивай.
Фьюзы тут - http://secu-3.org/wordpress/?page_id=128
Post 28 May 2014, 00:10
_dx wrote:Файлы .a90 это и есть hex, просто с таким расширением. Переименовываешь и готово )
Он говорит о архиве предпоследнего релиза (декабря 2013г.), где скорость 9600.
Pavel8793, перечитай второй пост.
найди файл readme.txt и разбирайся что тебе нужно из этих опций и соответственно из этого выбирай из того архива прошивку с именем.
_dx
Post 28 May 2014, 00:15
А что это там за ответвление влево от кварца через какую-то SMDшную детальку???
В общем плату нужно делать серьезнее.
Читать http://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Причём читать по любому несколько раз и очень вдумчиво.
С фьюзами там всё довольно стандартно...тактирование от внешнего кварца выставляешь да и всё, уже будет работать. Ещё BOD включить надо бы на 4V. Кажется всё там, больше ничё хитрить не придётся...
_dx
Post 28 May 2014, 00:19
О , кстати я плуганул, у меня BOOTRST не прошит.
А я ещё думаю чё перемычка не работает то))))))
Pavel8793
Post 28 May 2014, 08:35
_dx wrote:А что это там за ответвление влево от кварца через какую-то SMDшную детальку???
Это я так понимаю что тинька и мега работают от одного кварца... :oops:
