Бесперебойное питание SECU-3T
Has thanked: 399 times
Post 02 May 2014, 22:16
Хочу попробовать запитать SECU-3T напрямую от аккумулятора.
Замерял на столе потребляемый ток при Uпит.=11,76:
SECU3T = 90,2мА
SECU3T+ВТ(connect) = 105,6мА
SECU3T+А4988 = 95,8мА
SECU3T+ВТ+А4988 = 110,5мА
Ещё нужно сделать замер на авто со всеми подключенными датчиками и оборудованием (позже сделаю).
Плюсы:
1. Положение ВЗ будет на момент старта по карте.
2. При перезапуске не нужно ждать инициализации ВЗ.
Минусы:
Получается грубо, если аккумулятор 60Ач, то 60/0,1105=542,9 часов или около 22 суток и аккумулятор умрёт.
В реале это произойдёт ещё быстрее, т.к. ёмкость намного меньше и разряд нелинейный.
Как вариант хочу использовать автономный иммобилайзер - viewtopic.php?f=12&t=151 С помощью него отключать на длительные стоянки (более суток). Будет защита от угона и управление питанием SECU.
Ещё померяю какое потребление на моём авто от сигнализации, магнитофона, автономного иммобилайзера и вежливого света в салоне.
Кто что думает по этому поводу?
Has thanked: 132 times
Post 02 May 2014, 22:26
Re: Бесперебойное питание SECU-3T
изза ВЗ такой огород? - сверх лишнее, имхо.
зато вариант для школоты пострелять блузубом. зимой какая емкость у аккума?
а палка раз в год стреляет?
Romsb
Post 03 May 2014, 06:53
alvikagal wrote:Ещё померяю какое потребление на моём авто от сигнализации, магнитофона, автономного иммобилайзера и вежливого света в салоне.
У меня не выключаясь уже больше 3 лет работают 4 контроллера (контроль температуры, расход топлива, управление вентиляторами, свеклоподъемники), два с жк дисплеями и сигнализация. За три года сменил всего один аккумулятор( срок ему настал -5 лет). Но езжу часто, машина почти каждый день нужна.
DLP
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 03 May 2014, 08:59
Я привык, что потребление больше 40мА в режиме охраны - уже повод искать утечку. У меня сигналка+магнитола в режиме сна берут чуть менее 30мА.
При потреблении за 100мА среднестатистическая батарея сдохнет на несколько дней до состояния невозможности провернуть стартер.
Romsb
Post 03 May 2014, 13:13
Elektron wrote:При потреблении за 100мА среднестатистическая батарея сдохнет на несколько дней до состояния невозможности провернуть стартер.
Зависит от емкости батареи и типа стартера ( батарея 85 АН и редукторный стартер нормально завели после 4 дней простоя с потреблением 280 мА)
DLP
Been thanked: 1905 times
Post 03 May 2014, 21:29
alvikagal, потребление можно уменьшить заменив биполярные транзисторы ВС817 на полевые транзисторы (тема по транзисторам есть в разделе "Аппаратное обеспечение"). Потребляемый ток упадет на 30-40%.
Post 03 May 2014, 22:05
Romsb wrote:Зависит от емкости батареи и типа стартера ( батарея 85 АН и редукторный стартер нормально завели после 4 дней простоя с потреблением 280 мА)
Машина-то какая? Да и морозной зимой, я думаю, такой эксперимент будет как минимум неразумен. А уж жизнь батареи точно не продлит. А если еще учесть, что и большинства пользователей SECU старенькие карбюраторные авто со среднестатистическими АКБ 45-60 Ач и редукторные стартеры далеко не у каждого... Короче, не стал бы я так экспериментировать.
Post 03 May 2014, 22:21
В конце этой зимы приобрёл редукторный стартер и жалею, что раньше не поменял.
Очень доволен его работой. На полудохлом аккумуляторе шустренько крутит.
Выбор был - аккумулятор или стартер, взял второе.
Been thanked: 62 times
Post 03 May 2014, 23:28
Рано или поздно все на новых инжекторных будем ездить :) с секу хорошая привычка воспитается заводить машину не сразу после включения зажигания :)
Romsb
Post 04 May 2014, 10:30
Elektron wrote:
Romsb wrote:Машина-то какая?
BMW 525i E28
DLP
