Bluetooth модуль
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 29 Feb 2016, 21:38
Re: Bluetooth модуль
Галочка использовать блютус стоит?
Возможно в блютус скорость 9600 , может помочь через юсби изменить скорость на 9600. законектится через блютус и вернуть скорость 57600
Post 29 Feb 2016, 21:49
Кстати в секу в параметрах безопасности нужно ввести пароль блютуса обычно по умолчанию 1234
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 29 Feb 2016, 23:00
Релиз у меня ещё от 030712. Пароль запрашивал, скорости везде проверил, всё соответствует. Менеджер как бы соединяется т.е. то коннект то дисконект и виснет. Вкладки не переключает и закрытьменеджер в этот моментможно только через диспетчер задач.
Post 29 Feb 2016, 23:23
Возможно менеджер и прошивка с разных релизов, вспоминай где менеджер тот что нужен. пробуй перемычку на бутлоадер, и залить прошивку ту что надо
Romchik58
Post 02 Mar 2016, 08:49
Релиз и прошивка соответствует, т.к. через ком232 и юзб коннектится нормально.
При подсоединении модуля к меге напрямую, нужен подтягивающий резистор или нет? У меня его нет. Мож в нем чё дело?
На модуле есть светодиодик состояния. Когда нет связи он просто мигает, когда связь есть он горит.
Как открываю менеджер, он как бы с секу соединяется, светодиод начинает гореть постоянно и менеджер в этот момент виснет конкретно. Менеджеры из других релизов, проверял ради интереса, ничего не происходит.
Я прост не могу понять эт модуль кривой или руки у меня?
Post 02 Mar 2016, 09:29
Если ты имеешь ввиду R91 то он нужен полюбому
Romchik58
Post 02 Mar 2016, 11:21
Чёт ради интереса посмотрел подключение модуля к контролеру ну в других схемах, чёт нигде нет подтягивающих резисторов, подключают и типа всё работает. А я уже второй модуль не могу законнектить.
Неужели без этого резистора в секу 3 не будет работать?
Romchik58
Post 04 Mar 2016, 20:14
Всё заработало. Залил новую прошивку. После этого блютуз заработал. Хотя подключал со старой прошивкой по ЮСБ связь была, по блютуз нет.
Но были непонятные глюки с записью ФЛЕШ в СЕКУ, после чего и пришлось залить новую прошивку. Считывает ФЛЕШ всё норм, записываю флеш в секу, на 4 % зависает. И так несколько раз. Иногда на 18 % виснет, но большинство попыток записи зависало на 4%. После этого связь с менеджером пропала. Это всё я делал через ЮСБ. Залил новую прошивку через бутлоадер, связь появилась, но при попытке записать флеш опять на 4% виснет.
Что было с той прошивкой, хз. Ездил на ней все время. Резистор по Rx не понадобился.
SAL.VICTOR2012
Your CAR: 2109 1300 Solex
Post 28 Mar 2016, 21:46
Re: сжег ли Bluetooth модуль ?
Мужики !Мог ли теоритически накрыться нс-06 при переплюсовке,подключенный через кр1158ен3.3 ? Вроде бы они с защитой до -18 вольт.Подключал секу к акб 12,3 в 7а перепутал полярность, cжег мегу/ заменил.прошил той же прошивкой из того же релиза( 12 04 2013 ). схема с развязкой из двух диодов и рез 2к2 . Раньше работал только с андроидом 4.4.2 с последней версией https://github.com/mmlevin/secu3droid/r ... tag/v0.6.1 , а менеджер через usb ( тинька 2313 ) не не хотел соединяться даже при выключенном телефоне, пока не уберу питание с нc-06 и не замкну диод на usb. Теперь развязка восстановлена , через usb соединяется , все работает а мен на телефоне не видит секу ,хотя диод в нс некоторое время моргает ,а потом горит постоянно . схема секи отсюда : http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=18301.0
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1405 times
Post 29 Mar 2016, 00:55
Трудно сказать сжег или нет, так как много различных факторов. Например, блютуз может остался и рабочим, но его линии RxD и TxD, которые соединены прямо с МК могли выгореть и обмен данными уже невозможен. Если светодиод мигает, а потом горит постоянно, то это значит что соединение устанавливается, но по причине описанной выше связи с МК нет.
Советую проверить связь через блютуз на обычном ПК с SECU-3 Manager.
Еще можно проделать следующее. На вкладке "данные прошивки", резервные параметры, Безопасность поставь галочку Использовать блютуз. Потом записать прошивку в SECU-3 и сбросить EEPROM (можно из менеджера). Подождать 30 секунд. И попробовать снова.
