Bluetooth модуль
Romsb
Post 09 Jul 2014, 14:23
Re: Bluetooth модуль
Romchik58
1. Подключить, как здесь:http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=29#p110
2. Использовать исходящий COM-port, из свойств подключения.
Модуль по умолчанию работает с параметрами: 9600 N,8,1, если в параметрах подключения менеджера скорость другая, то AT командами перевести модуль в режим с соответствующими параметрами.
DLP
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 09 Jul 2014, 16:20
Скорость везде ставил одинаковую. Ком порт менять в СЕКУ или в параметрах модуля.
И ещё на вкладке компа "управление устройством блютуз" нет зелёной галочки и под устройством НС-06 пишется отключено. Так и должно быть?
И в папке ПУСК устройства блютуз данного модуля нет.
Romsb
Post 09 Jul 2014, 17:26
Romchik58 wrote:Скорость везде ставил одинаковую. .
А в самом Bluetooth?
В Secu конечно.
Да.
DLP
Romchik58
Post 09 Jul 2014, 18:59
Отрезал дорожки от 232. Подпаял модуль напрямую. Выбрал порт как и в модулбю. При запуске менеджера выдаёт ОШИБКА121 превышен таймер семафора.
Чё за такое происходит?
Вообщем решил заного переустановить блютуз. Удалил его из устройств. Но теперь он его не находит чтобы добавить.
Это началось после того как поставил блок в машину, т.к. надо было срочно съездить по делам. Трындец модулю???
Romchik58
Post 09 Jul 2014, 20:11
Как не пытался, невидиться больше модуль
его как нибудь вообще можно оживить?
Romchik58
Post 10 Jul 2014, 08:12
Очень хотелось посмотреть чё у меня творится в блоке СЕКУ в онлайне, но видно не судьба. Видимо модуль не предназначен для работы в автомобиле, где множество различных помех. Т.к. он накрылся после 20 минутной поездки, принёс его домой чтобы дальше продолжить с ним разбираться, но баста. :( :( :(
Post 13 Jul 2014, 08:14
Для голубозуба счас же ничего отрезать и подтягивать не надо? Либо голубому, либо юсб так и осталось? :)
Post 13 Jul 2014, 09:41
n1ger wrote:Для голубозуба счас же ничего отрезать и подтягивать не надо? Либо голубому, либо юсб так и осталось? :)
Да, для последней версии платы revCU6 подтяжка и диод уже на плате, только впаять блютуз модуль.
Romsb
Post 13 Jul 2014, 11:50
Прекрасно работают и HC-05 и HC-06 версии bluetooth, разумеется требуется обеспечить соответствующее расположения, заземление и питания модуля, мои установлены в наглухо закрытой заземленной металлической коробке, под капотом, поэтому переделана антенная часть - родная отрезана, внешняя на разъеме выведена в двойном заземлении в салон автомобиля. В общем установлено уже 4 модуля (3 шт. HC-06 и 1 шт. HC-05 ), перебоев со связью нет.
DLP
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 23 Jun 2015, 17:14
Прочитал всю ветку и не понял как же подключить модуль HC 06. Сека последняя. Скиньте схемку плиз.
