Bluetooth модуль
Post 07 Apr 2014, 08:08
Re: Bluetooth модуль
Т.е. compile time constant, ок, спасибо.
Post 07 Apr 2014, 12:42
DGrees wrote:А я правильно понимаю, что полноценная работа с блоком по ВТ возможна только на скорости 9600?
Чтобы прошивка писалась-читалась быстрее попробовал выставить 57600 везде, перезапустил, на первой вкладке всё читается, но прошивку не считать никак. Видать бутлоадер на 9600 работает полюбому.
ИМХО Для прошивки лучше пользоваться проводом, надежнее как то.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 21 Jun 2014, 20:24
Вообщем заказал я себе НС-06. Скоро должен приехать.
Отсюда вопрос. Данный модуль коннектится со всеми прошивками или начиная с определённого релиза?
Для начала хочу к ноуту подцепиться. Какие нибудь "танцы с бубнами" понадобятся?
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 21 Jun 2014, 21:56
Блютуз сразу готов к работе. Будет работать с прошивкаки из любых релизов, просто в более старых прошивках не реализовано изменение имени пользователя, скорости и пароля.
Post 22 Jun 2014, 00:27
Romchik58 wrote:Какие нибудь "танцы с бубнами" понадобятся?
По умолчанию блютуз настроен на скорость 9600, поэтому установи в блоке такую скорость (если отличается).
Чтобы скорость в блютузе менялась вместе со скоростью блока, должна быть установлена галочка "использовать блютуз"
Romchik58
Post 03 Jul 2014, 11:58
Приехал мой модуль.
Можно ли его подцепить параллельно мах232 и нужны ли здесь диоды и подтягивающий резистор как в начале темы?
Или лучше сделать в виде выносного адаптера мах232 + модуль?
Romsb
Post 03 Jul 2014, 12:21
Romchik58
Подключи, как здесь:http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=29#p110
Только не забудь - модуль питается от 3,3В.
DLP
Romchik58
Post 07 Jul 2014, 20:23
Вообщеи решил сделать Блютуз в виде адаптера. Взял за основу схему из репозитория.
В данной схеме есть ошибки.
Конденсатор который идёт на 2-й вывод МАХ232 вторым должен быть подключен на +5В питания а не на землю как в схеме. Чёт в разных источниках по разному нарисована схема включения. Какая правильная?
Выключатель key должен идти на 26 ножку БТ модуля а не на 34-ю ножку как всеме. Данное подключение актуально для НС-05.
Romchik58
Post 09 Jul 2014, 09:14
Вообщем подключил я модуль параллельно МАХ232 без диода и разрезания перемычек. Нифига не работает.
Во вкладке управления устройствами блютуз пишет отключено. Хотя при первом включении модуль определился и нашёлся. Чё делать хз?
Прошивка от 03072012.
С телефона также не коннектится
Нужно ли ставить какую либо прогу виртуального СОМ порта?
Вообщем, как говориться "пи*** рулю"
После продолжительных танцев с бубнами модуль так и не заработал. А после этого и перестал блок коннектится по 232. Думал может БТ модуль мешает. выпаял. непомогло. Сначала он коннектился показывал онлайн значения. Но ни считать прошивку не записать не позволял, выдавао "некорректные данные" Пытался через бутлоадер считать, записать, непомогло, после этого и онлайн перестал коннектится. Выдаёт постоянно дисконект.
Romchik58
Post 09 Jul 2014, 12:41
Вообщеи по кабелю заработал, помогла перезагрузка компа. А вот через модуль не хочет.
Расскажите последовательность действий с этим модулём по шагово, и что должно быть на каждом шагу.
Модуль определился, пароль запросил 1234, драйвера установил.
Но когда смотришь в подключения по блютуз галочки нет указывающий на связь с модулём и в статусе стоит отключено. Или эта галочка появляется когда есть связь с менеджером?
Скорость устанавливал везде одинаковую.
Почему то он создал два порта СОМ12 и 13 один на приём, другой на передачу. Пробывал менять на СОМ2, один фиг не работает
