Bluetooth модуль
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 12 Feb 2014, 21:33
Re: Bluetooth модуль
STC wrote:
STC вы сами заказываете с этого сайта модули, или просто указали для примера?
Нет, мы в другом месте покупаем.
Прост хочу заказать, по той ссылке что вы указали, но "Славик чёта я очкую" (С)
Не очкуй, это клевый сайт. Я там много чего покупал и даже осциллограф.
Ясн. Тогда закажу там.
Post 13 Mar 2014, 20:13
А есть ли возможность дополнить раздел "документация" схемами bluetooth модуля?
А то не очень тривиально определять, что к чему подключать на "неофициальных" платах.
1. Со стороны деталей надо ли что нибудь паять? Есть 4 пары нераспаяных контактных площадок, интересно было бы узнать, зачем они.
2. Правильно ли я предполагаю назначение штырьков:
2.1. Договоримся об именовании, пронумеруем (вид со стороны штырьков):
______1
______2
__________3
___________4
5
2.2. назначение:
2.2.1. TXD
2.2.2. RXD
2.2.3. висит в воздухе - ??
2.2.4. GND
2.2.4. ну и видимо остаётся VCC (+5V или +12V)?
Post 13 Mar 2014, 21:08
Пока сюда отпишу:
2.2.1. TXD блютуз модуля
2.2.2. RXD блютуз модуля
2.2.3. +5V c платы SECU. Удобно на него запаять 1 ком подтяжки RXD меги к 5 вольтам, если ее нет на плате SECU. Без этой подтяжки работать связь не будет!
2.2.4. GND
2.2.4. +12 вольт с платы SECU, для питания Bluetooth модуля
foxyc
Post 18 Mar 2014, 17:25
А будет ли работать такой модуль с SECU-3T, и как его правильно подключить, если можно покажите на схеме SECU.
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 18 Mar 2014, 20:43
Работать будет любой модуль, а вот изменение имени, пароля, скорости не на всех (нужно проверять).
Post 18 Mar 2014, 20:46
Прежде чем задавать такие вопросы читаем внимательно, цитирую сам себя:
STC wrote:Бутет работать с любыми блютузами, единственное это может не работать изменение имени пользователя, пароля и скорости из менеджера(с HC-05 точно не будет, так как там AT-команды другие). Так что если хотите чтобы работало все, то HC-06 (ну или сами прошивку правьте под свой блютуз).
С этим блютузом точно все будет работать http://dx.com/ru/p/wireless-bluetooth-r ... dule-80711
Post 05 Apr 2014, 22:49
uzz wrote:Пока сюда отпишу:
2.2.4. GND
Чего-то я не понял насчет 3-го вывода. По схеме STC с первой страницы резистор д.б. между RXD меги и +5V. А площадка располагается между +12 и +5V. Сначала запаял так, не заработало. Когда сделал подтяжку на самой плате, заработало.
В итоге к блоку у меня идет 4 провода - 12В, -, RXD, TXD.
Post 05 Apr 2014, 22:57
DGrees wrote: площадка располагается между +12 и +5V
Та площадка для другого, она понадобится если ставить стабилизатор 5v -3,3 v. А запаивать подтяжку нужно именно с +5 вольт и RxD Mega.
В новых блоках резистор и диод есть на плате SECU.
Post 07 Apr 2014, 06:54
А я правильно понимаю, что полноценная работа с блоком по ВТ возможна только на скорости 9600?
Чтобы прошивка писалась-читалась быстрее попробовал выставить 57600 везде, перезапустил, на первой вкладке всё читается, но прошивку не считать никак. Видать бутлоадер на 9600 работает полюбому.
Has thanked: 128 times
Post 07 Apr 2014, 07:52
CFLAGS += -DBL_BAUD_RATE=9600
Users browsing this forum: caleb and 6 guests
