Bluetooth модуль
Been thanked: 1901 times
Post 19 Apr 2017, 22:40
Re: Bluetooth модуль
Кто-нибудь знает: что значит постоянно светящиеся св.диоды НС-06 ?
Он должен светиться постоянно только когда установлено соединение. После подачи питания должен мигать. Может блютуз уже мертвый...
gri199
Your CAR: gmc jimmy 4/3
Post 19 Apr 2017, 23:58
STC wrote:Он должен светиться постоянно только когда установлено соединение.
Т.е. получается что соединение установлено? а данные в менеджере не отображаются?
STC wrote: Может блютуз уже мертвый...
Я этим блютузом регулярн пользуюсь для соединения с ГБО системами. Сегод. не пользовался.
Вообще он работает не со всеми системами. Сделан очень просто: НС-06 + LM1117-5.0 без каких-либо развязок - может в такой простоте что-то не так? Хотя работает ведь...
Уже попробовал подключаться кабелем типа RS232 к тем же концам, к которым подключаюсь блютузом - связь отлично.
Только на блютузе на Тх 3.45в, а на кабеле Тх 4.95в.
Пробовал диод + подтяжку 5в через 500 Ом от питания МАП - удалось подтянуть напр до 4.15в, данные не передаются.
Так же отчаяно пробовал 5в без резистора - тогда на Тх 4,95в, но и на Тх блютуза(после диода) тоже
4,95в (может теперь здесь конфликт?), данные не передаются.
P.S тот вывод который вы назыв. Rx, у меня почему-то получается Тх - я это вижу по распиновке кабеля и НС-06.
Post 20 Apr 2017, 00:35
Не знаю. На сайте есть схема. Если по ней сделать все правильно, то должно работать. Ошибок в схеме нет. Все остальное проверяйте сами.
Еще раз повторяю, сразу после подачи питания светодиод блютуза не должен постоянно светиться.
gri199
Post 20 Apr 2017, 00:46
STC wrote:сразу после подачи питания светодиод блютуза не должен постоянно светиться.
Диод сначала мигает, после попытки соединения светит постоянно.
Уточните,пож-та : диод включать в цепь, которая вывод PD0 (PCINT24/RXD0) микроконтроллера? когда подключен НС-06 напряж на этом выводе какое должно быть ? требуется подтяжка?
Post 20 Apr 2017, 01:07
В SECU-3 micro на плате уже есть подтяжка. Схема блютуз модуля как в документации.
Все манипуляции с бтузом проводить когда связь разорвана.
gri199
Post 20 Apr 2017, 03:22
Нашёлся ещё один НС-06, который был когда-то отложен как не очень хорошо работающий. Он выполнен на платке с 5в питанием (так из Китая ).
Ничего особенного не делал, только прописал его в ноуте, появились порты сом 35 и 36;
опять выполнил
gri199 wrote:Нужно окрыть прошивку.
На вкладке Безопасноть поставить галочку "Использовать блютуз"
Записать прошивку в блок
Сбросить EEPROM.
Запитал его 5В МАП (можно так делать?)
и , наконец-то, осуществилась связь.
(диод в цепи запаян)
STC, спасибо за сопровождение!
( Предыдущий блютуз по прежнему в отказе...)
Post 20 Apr 2017, 12:02
Не рекомендуется, так как внутренний источник питания и так уже на пределе работает.
gri199
Post 20 Apr 2017, 20:27
STC wrote:Запитал его 5В МАП (можно так делать?)
Я не использую МАП, нагрузка по ДПДЗ. Всё-равно нельзя 5В для НС-06? Какая макс. нагрузка по току допустима на пин 5В МАП ?
Post 20 Apr 2017, 20:41
В SECU-3 Micro можно и от внутреннего запитать. Я забыл что там потребление меньше чем в SECU-3T.
gri199
Post 21 Apr 2017, 18:55
STC wrote:В SECU-3 Micro можно и от внутреннего запитать. Я забыл что там потребление меньше чем в SECU-3T.
А если МАП будет подключен? тоже можно? ( пока МАП подключать не планирую, спросил что бы знать на будущее).
А по току можете уточнить? какой макс ток на пин 5В МАП ?
Users browsing this forum: Google [Bot] and 4 guests
