Bluetooth модуль
Матвей Б.
Your CAR: Toyota Carib AE95
Post 16 Feb 2017, 15:11
Re: Bluetooth модуль
STC wrote:Соединитесь с Bluetooth через SECU-3 Manager для начала. Он гарантированно работает.
Если прошивка 4.3, то рекомендуется обновиться до 4.6.
Как я и предполагал - дело было в смартфоне :cry: .
Взял у отца планшет samsung galaxy tab A на андроиде 5.1.1 и все подключилось и заработало как положено, глюков не замеченно.
Огромное спасибо автору, и тем, кто помогает в разработке и продвижении этого проекта!
gri199
Your CAR: gmc jimmy 4/3
Post 19 Apr 2017, 15:17
Здравствуйте!
попробовал применить с Secu-3 mikro готовый блютуз НС-06 ( рабочий, регулярн. пользуюсь). Связь сSecu-3 mikro - ПК не устанавливается. Обратил внимание: в канале Rx диод bas70-04. Наличие этого диода обязательно? его отсутствие может быть причиной отсутствия связи? Какими аналогами можно заменить bas70-04 ?
Менеджер 4.6, Secu-3 mikro от янв. 2017 ( как узнать прошивку, пока не разобрался)
Да, напряжение Rx 3.72в , Tx 4,9в - это норм? так и должно быть?
При попытке связи красн. св.диод на плате НС-06 перестаёт мигать и светит постоянно.
Об отстутствии связи менеджер не сообщает, но справа в ниж. строке " disconnekted "
Has thanked: 996 times
Been thanked: 1720 times
Post 19 Apr 2017, 15:31
Ну как бы да. А что Вы думаете я его туда просто так поставил этот диод?
Вообще, я не понимаю почему такие вопросы продолжают возникать. Я же уже давно выложил схему блютуз модуля SECU-3T (находится в разделе Долкументация). Если уже решили паять и подключать блютуз самостоятельно, то можно же не полениться и посмотреть схему :!:
Народ, честное слово, в последнее время вы меня убиваете своими глупостями...
Земенить этот диод можно практически любым.
gri199
Post 19 Apr 2017, 15:56
Спасибо за скорый ответ!
Схемы я посмотрел до того как задал вопрос, но решил ещё уточнить на всякий случай про диод.
Сейчас попробую с диодом.
Конечн., готовый модуль проще, но сроки большие к нам получаются,а на блютуз хочется перейти уже сейчас - недавн. приобрёл Секу, начал осваивать, самый период обкатки карт - кабель напрягает...
gri199
Post 19 Apr 2017, 16:50
Какой-то диод впаял в цепь Rx между Секу и НС-06. Через usb соединение галочку "использовать блютуз"
поставил, имя 1234 пароль 1234, "применить", "сохранить". Перехожу в "настр." выбираю сом на котором
блютуз - " ок", но связи нет. Опять на плате НС-06 св.диоды светят постоян., при этом Rx 4.40, Tx 3.40v.
Что не так? Я где-то допускаю ошибку?
Post 19 Apr 2017, 17:18
Нужно окрыть прошивку.
На вкладке Безопасноть поставить галочку "Использовать блютуз"
Записать прошивку в блок
Сбросить EEPROM.
gri199
Post 19 Apr 2017, 18:07
STC wrote:Нужно окрыть прошивку.
Сбросить EEPROM.
Выполнил в точности. Попробовал сом на котором блютуз - всё тоже самое, связи нет.
Ещё что-то не доделал?
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 19 Apr 2017, 18:25
бывали такие приколы что ничего непомогало, переводил секу на скорость обмена 9600 через шнурок вместе с подключеным блютузюс а потом сново возвращал на 57600 и после этого он работал.
gri199
Post 19 Apr 2017, 18:33
viktor@strelec wrote:переводил секу на скорость обмена 9600 через шнурок вместе с подключеным блютузюс а потом сново возвращал на 57600 и после этого он работал.
Так пробовал делать и сейчас так ещё раз сделал - не помогает.
gri199
Post 19 Apr 2017, 18:38
Кто-нибудь знает: что значит постоянно светящиеся св.диоды НС-06 ?
Какие ещё можно сделать проверки по напряжениям Tx Rx ? осцилографом посмотреть?
