Bluetooth модуль
Post 12 Jan 2017, 16:44
Re: Bluetooth модуль
Сейчас СЕКУ работает на 57600, а старые версии были на 9600.
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Has thanked: 14 times
Been thanked: 16 times
Post 12 Jan 2017, 17:05
так baud rate настраивается в модуле AT-командами, это же не проблема?
да, нужна ардуина или что-то похожее чтобы сконфигурировать модуль. думаю за 1 бакс arduino nano там же взять жаба не задавит
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 12 Jan 2017, 17:06
oberon2010 wrote:a 9600 это нормально? или мало?
По состоянию на сегодняшний день этого мало.
Post 12 Jan 2017, 17:28
DreaMinder wrote:так baud rate настраивается в модуле AT-командами, это же не проблема?
Опять же по отзывам - не смогли найти именно для этого модуля способ изменения скорости. Если есть вариант как поменять именно для этого модуля, то киньте ссылку плиз.
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Post 12 Jan 2017, 17:53
особых методов не знаю. нужно искать нормальный модуль тогда, я свой на 3 бакса купил - если не выйдет настроить, отпишу
Post 12 Jan 2017, 19:18
Свой, это какой, с двумя микросхемами? Если да, то с ней проблем нет с изменениями скорости.
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Post 12 Jan 2017, 20:42
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Serial ... 0924726178
UPD: успешно изменил настройки ардуиной. Правда полноценно проверить на секу возможности пока нет.
Post 12 Jan 2017, 21:40
Ну с таким проблем нет, вопрос стоял о другом модуле БТ.
Матвей Б.
Your CAR: Toyota Carib AE95
Post 15 Feb 2017, 21:30
Приветствую!
Недавно обзавелся и я Секой, версия 3T с BT.
Пока готовлюсь к установке в авто (проводку подготавливаю), решил параллельно изучать работу этого эбу.
С соединением по usb проблем не возникло. Скачал менеджер от 10.02.2015г и залил в блок прошивку secu-3t_m644_rev9_dwell_inj
Все прошло отлично (осталось откалибровать штатные датчики авто).
Но вот соединиться по BT у меня так и не получилось(((
смартфон sony Xpedia P, модель LT22i
версия Android 4.1.2
Скачал последнюю версию менеджера с форума, определился блок, при запуске программы нужные "галки" поставил. Далее ввел стандартный пароль "1234" и....все. Ошибка соединения с secu.
Что я только не делал: и менял в менеджере (по usb) имя и пароль, и перезагружал телефон/ноутбук/эбу....но тщетно. Только светодиод на модуле часто мигает и все.
P.S. секу заказывал с уже впаянным модулем BT.
Что может быть? Может телефон перепрошить на другую версию андроида, или именной мой телефон не сопрягается?
Пока на других не пробовал соединяться.
P.S.S и может ли помочь перепрошивка блока на версию посвежее на 13-04-2016 v 4.4?
Post 16 Feb 2017, 01:36
Соединитесь с Bluetooth через SECU-3 Manager для начала. Он гарантированно работает.
Если прошивка 4.3, то рекомендуется обновиться до 4.6.
