Bluetooth модуль
andrey83_36
Post 07 Jul 2013, 22:20
Re: Bluetooth модуль
Cпасибо, будем творить )))
techsantion
Your CAR: АЗЛК-2141 УЗАМ-1,7
Post 19 Dec 2013, 15:49
Здравствуйте. После установки модуля на плату (revA)? необходимо впаять диод (согласно рисунку http://secu-3.org/?page_id=1567&lang=RU). Вопрос: куда анод, куда катод лепить? Можете выложить такую картинку с принципиальным обозначение диода (как на схемах), куда какой вывод тулить?
Post 19 Dec 2013, 17:35
Диод впаивается только на разрезанную перемычку. Широкая ножка это катод. соответственно катодом вниз (если смотреть как на рисунке)
techsantion
Post 23 Dec 2013, 23:21
Здравствуйте. Снял блок с машины, принес дамой, установил блютуз модуль, разрезал перемычку. установил диод. Хочу дома поработать с таблицами. но от шнура менеджер не запускается. т.е. он его видет, но зависает на "чтение конфигурации". Вопрос: Возможна ли работа с таблицами и прошивкой, подав на блок только питание(24, 12 выв.) собственно что я и сделал или может все дело в неправильной установке блютуз-модуля?
Been thanked: 1837 times
Post 24 Dec 2013, 01:17
Да, связь с менеджером должна работать если подать на блок только питание.
В вашем случае проверяйте сигналы RxD, TxD - возможно вы неправильно установили блютуз. Скорее всего данные из SECU-3 передаются, а вот из менеджера в SECU-3 данные не поступают. Проверяйте RxD.
techsantion
Post 24 Dec 2013, 09:59
А можете уточнить что за сигналы, как их проверить (что сделать нужно) или дайте ссылку, где можно ознакомиться. Это все я говорю о подключению через шнур. Блютуз не проверял, но вроде как работает, телефон обнаруживает устройство BD 06 (вроде бы, не запомнил). Пока нет возможности поработать по блютуз каналу.
Post 24 Dec 2013, 13:39
В 5 посте этой темы я приводил схему как должно получиться. Проверяйте. Где сигнал RxD смотрите схему блока revA.
Post 24 Dec 2013, 15:43
Первым делом проверьте что используете менеджер из того же релиза что и прошивка.
Если вы сами не прошивал блок на новую прошивку, то у вас должна быть прошивка от 24122012.
Менеджер нужно использовать той же версии.
Прошивали блок самостоятельно? Если да то на какую прошивку?
techsantion
Post 25 Dec 2013, 17:53
Здравствуйте. Все проверил, все правильно. Менеджер соответствует прошивке 24122012. При попытке загрузить прошивку из флеш выскакивало внизу "Ошибка:Нет ответа!". Потом менеджер совсем перестал видеть блок, т.е. постоянно горит красная точка "disconnected". Еще немного понасиловав его, решил снять блютуз-модуль, восстановил дорожку, все-равно менеджер не видит его, словно ослеп. Не "коннектица", как говорится. С чем это связано? Могут ли быть сбои в прошивке контроллера, или может есть способ аварийного запуска? Проконсультируйте пожалуйста.
Post 25 Dec 2013, 18:01
В менеджере поставить скорость 9600, поставить перемычку, поставить галочку "Бутлоадер запущен аварийно", передернуть питание на несколько сек.. Менеджер должен работать с блоком (чтение, записись прошивок и т.д.). Если нет, то нужно подключать программатор. Еще вы могли каким-то образом спалить линии портов МК (например RxD, TxD).
