Bluetooth модуль
kylibinys
Post 18 May 2013, 11:19
Bluetooth модуль
Добрый день. Получил радио модуль купленный в вашем магазине. Возникли сложности. У меня плата rev6. на оптопарах. Как реализовать параллельное подключение? Не понял про диод (4pin), у меня он впаян в модуль и выполняет роль перемычек (0 Ом). Думаю, что под диодами и есть перемычки на плате. Можно взглянуть принципиальную схему включения? Что за диод?
Has thanked: 127 times
Post 18 May 2013, 11:37
Re: Bluetooth модуль
Тож рев6. Припаялся тупо к ногам меги на выводы оптопар. Работает. Но прошивку я лью прогрматором. Если пользую КОМ кабель - просто снимаю модуль с разьема.
kylibinys
Post 18 May 2013, 11:54
От куда брать питание на модуль? На нем стоит стабилизатор 3,3в. По даташиту вроде мах напряжение 20в. Может тогда питание подавать от 5в секу? А Диодами реализуется логическое "ИЛИ", тогда модуль можно и не снимать?
Post 18 May 2013, 12:10
У меня модуль уже со стабом 3.3 - поэтому я припялся к ноге +5 на стаб секу.
Но! В уже в ближайшее время БТ модуль я планирую вынести нафик за пределы секу и запитать его отдельно от нее, с акума. Бо жутко меня бесит када выключаеш зажигание и БТ связь отваливается и шо винда на планшете шо манагер на дроиде само не подымает.
Has thanked: 980 times
Been thanked: 1646 times
Post 18 May 2013, 13:32
kylibinys wrote:Как реализовать параллельное подключение?
Так, как показано на рисунке. Диоды любые, желательно Шоттки. Один диод стоит на плате Bluetooth, второй должен стоять на плате SECU-3. В плате rev6. нет перемычек Rx, Tx, расположенных под LM2931. Нужно разрезать дорожку и припаять диод. Эта статья тоже может быть полезной для Rev6.
kylibinys
Post 18 May 2013, 13:59
Спасибо:) Все просто. Подключил, проверил, работает. Но наблюдается очень не приятная вещь. С отключением зажигания, теряется связь по радио. Тогда есть два варианта: 1- выносной модуль с через rs232 на максе, с внешним питанием. Может кто пробовал связку ВТ-max232-secu3? И 2 вариант. Внедрить в секу дополнительное питание (что то, вроде, питания при наличии ключа в замке зажигания). Спасибо STC и dimonfish за дельные советы.
Post 18 May 2013, 15:46
Ситуацию с БТ несколько могло бы спасти наличие "Павер Менеджмента" но для иво ног не хватает, я этот вопрос озвучивал на предыдущей конференции.
Также в репозитории есть схема с мах232.
andrey83_36
Post 06 Jul 2013, 22:18
Здравствуйте, у меня старый блок SECU-3, вот думаю избавиться от проводов и перейти на блютуз. Сам блютузовский модуль есть но возникает вопрос. Поскольку у мега 16(мега 32) сигнальные выводы имеют размах 5 вольт, блютузовские выводы 3.3 вольта, то по хорошему их надо соединять через maх перетяжку или я не прав и они нормально живут друг с другом и так.
Заранее благодарю за ответ.
Post 06 Jul 2013, 23:35
Нормально живут. Объедини сигналы TX с блютуза и TX с cp2102 на RX меги через диоды и сделай подтяжку RX меги к 5 вольтам.
RX блютуза и RX cp2102 на TX меги напрямую.
mmlevin
Post 07 Jul 2013, 20:54
У меня на переходнике модуль запитан от 5 вольт напрямую, по даташиту допускается. Работает уже довольно долго, но в нормальных условиях, на столе.
