Подключение к SECU-3 одной форсунки (моновпрыск)
Razor
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 30 Nov 2014, 23:38
Re: Подключение к SECU-3 одной форсунки (моновпрыск)
Нарисуйте, пожалуйста, пример драйвера форсунки на мосфете с самой элементарной обвязкой и как подключать к блоку секи, если форсунки обычные вазовские для инжектора.
Been thanked: 1918 times
Post 01 Dec 2014, 00:33
Если для управления низкоомной форсункой (моновпрыск), то бери LM1949 (в даташите есть схема включения). Если для высокоомных (распределенный впрыск), то тут проще, просто бери трназисторы типа vnd14nv04 (там уже есть защита от перенапряжения, то току и т.д.).
cherep0712
Your CAR: Seat Toledo 1L 1.8i
Post 22 Jan 2015, 12:43
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Может есть смысл для управления одной низкоомной мощной форсункой применить схему, использованную в системе Mono-Jetronic? Там стоит дарлингтон с RC-цепочкой и резистор на несколько Ом последовательно с форсункой. Система годами работает безупречно, ШИМ не используется. В виде резистора у меня сейчас стоит отечественный зеленый проволочный (марку не помню), нагрева не обнаружено (3 года).
Перед дарлингтоном стоит какая-то специализированная микросхема BOSCH, но судя по всему это обычная сборка транзисторных ключей, ибо через нее управляются тяжелые исполнительные устройства.
Очень интересная тема моновпыска, стараюсь следить. Достал уже Моножоптроник со своим извращенным ДПДЗ. :D
Post 22 Jan 2015, 13:50
А схему можешь нарисовать?
cherep0712
Post 22 Jan 2015, 14:28
Схема такая, номиналов к сожалению не помню, но думаю не критично.
Post 22 Jan 2015, 16:32
Если есть возможность, то лучше сделать на LM1949.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 29 Jan 2015, 17:14
Какая схема управления форсунками планируется в официальном релизе? Какую схему можно применить, чтобы подошла к любым форсункам? Какими выходами будут управляться форсунки с контроллера?
Хочу до лета сделать новую плату, универсальную, чтобы потом ещё раз не переделывать.
И попутно вопрос. Выводы МК жёстко прописаны в программе или они где то прописываются в программе на момент компиляции? Спрашиваю для удобства разводки платы, например выход управления вентилятором поменять с выходом канала зажигания 4.(пример на бум)
Post 29 Jan 2015, 18:54
Romchik58 wrote:Какими выходами будут управляться форсунки с контроллера?
Переназначаемые выходы INJ_OUTx.
Romchik58 wrote:Какую схему можно применить, чтобы подошла к любым форсункам?
Есть два основных вида низкоомные (схема сложнее, например на LM1949) и высокоомные (мощные полевики или умные ключи с заoитами, типа nvc8450 или vnd14nv04)
Romchik58
Post 29 Jan 2015, 20:55
Не ЛМ ну её нафиг, стоит больно дорого, а нужно их 2 штуки как минимум, а похорошему 4.
С выходами не понял, схему можно где посмотреть?
Post 29 Jan 2015, 21:31
Какие выходы можно переназначить для впрыска можно посмотреть на второй вкладке в менеджере, переназначение выходов. INJ_OUTx это название выходов впрыска, которые назначаются на реальные (физические) выходы блока.
